gcr 2013-10-23 16:01:38 | 北京市 安裝 | 17923查看 7回答
防雷用建筑物結(jié)構(gòu)柱子內(nèi)主筋做引下線,要用幾根柱子的主筋
防雷用建筑物結(jié)構(gòu)柱子內(nèi)主筋做引下線,那要用幾根柱子的主筋?
(7)
已采納看設(shè)計(jì)圖標(biāo)有引下線的柱子,注意引下線在樓層中可以轉(zhuǎn)換,就是不同樓層,引下線可以不同一柱子。
2013-10-23 16:51:52
防雷用建筑物結(jié)構(gòu)柱子內(nèi)主筋做引下線,要用幾根柱子的主筋施工圖中有標(biāo)注主查看。
2013-10-24 10:28:26
防雷用建筑物結(jié)構(gòu)柱子內(nèi)主筋做引下線,那要用幾根柱子的主筋,這是要看施工圖是怎么紙標(biāo)注的,要按施工圖紙標(biāo)注去計(jì)算的。
2013-10-23 16:04:03
你好,防雷用建筑物結(jié)構(gòu)柱子內(nèi)主筋做引下線,定額里是按照每根柱子里焊接兩根主筋的,如果設(shè)計(jì)要求用四根則工程量*2,按比例加減工程量即可。但兩根主筋的直徑不得小于16mm。如果直徑小于16mm就得按四根計(jì)算。
2013-10-23 16:29:36
一般的按照規(guī)范,看你主筋規(guī)格了,規(guī)范中注,防雷引下線宜利用建筑物內(nèi)的主筋2根的一般是要求直徑>16的,或是4根要求直徑>12的焊接做引下線與基礎(chǔ)地板內(nèi)鋼筋焊接,行程一個(gè)電氣通路。
2013-10-23 16:24:04
一般都是兩根
2013-10-23 16:46:34
一棟建筑用幾處引下線,是設(shè)計(jì)規(guī)范要求的事,設(shè)計(jì)會(huì)按規(guī)范規(guī)定畫在避雷接地的調(diào)整上,造價(jià)員按圖計(jì)算即可。
柱內(nèi)焊接幾根鋼筋做引下線,沒有說明的就是焊接柱內(nèi)2根鋼筋做引下線(計(jì)算1根),設(shè)計(jì)有說明的,按設(shè)計(jì)要求做(計(jì)算1/2的根數(shù),即可)。
2013-10-23 17:18:26
