鋼筋撐起半邊天 2012-07-28 11:22:41 | 江蘇省 其他專業 | 1850查看 1回答
屋面架空隔熱層施工
屋面架空隔熱層施工
1.架空隔熱屋面應在通風較好的平屋面建筑上采用,夏季風量小的地區和通風差的建筑上適用效果不好,尤其在高女兒墻情況下不宜采用,應采取其他隔熱措施。寒冷地區也不宜采用,因為到冬天寒冷時也會降低屋面溫度,反而使室內降溫。
2.架空的高度一般在100~300mm,并要視屋面的寬度,坡度而定。如果屋面寬度超過10m時,應設通風屋脊,以加強通風強度。
3.架空屋面的進風口應設在當地炎熱季節最大頻率風向的正壓區,出風口設在負壓區。
4.鋪設架空板前,應清掃屋面上的落灰、雜物,以保證隔熱層氣流暢通,但操作時不得損傷已完成的防水層。
5.架空板支座底面的柔性防水層上應采取增設卷材或柔軟材料的加強措施,以免損壞已完工的防水層。
6.架空板的鋪設應平整、穩固;縫隙宜采用水泥砂漿或水泥混合砂漿嵌填。
7.架空隔熱板距女兒墻不小于250mm,以利于通風,避免頂裂山墻。
2012-07-28 11:22:44
