鋼筋撐起半邊天 2012-07-28 11:20:04 | 江蘇省 其他專業 | 794查看 1回答
屋面松散材料保溫層施工
屋面松散材料保溫層施工
松散保溫材料主要有膨脹珍珠巖、膨脹蛭石、工業爐渣等。工業爐渣由于堆積密度大、保溫性能差,逐漸被新型保溫材料所代替,而膨脹珍珠巖和膨脹蛭石有其堆積密度小、保溫性能高的優越性能,但當松鋪施工時,一旦遇雨或浸入施工用水,則保溫性能大大降低,且容易引起柔性防水層鼓泡破壞,所以在干燥少雨地區尚在應用,而在多雨地區已很少采用了。同時,松散保溫材料施工時,較難控制厚薄勻質性和壓實表觀密度。
1.松散材料保溫層應干燥,含水率不得超過設計規定,否則應采取干燥措施或排汽措施。
2.松散材料保溫層應分層鋪設,并適當壓實,每層虛鋪厚度不宜大于150mm;壓實的程度與厚度應經試驗確定;壓實后不得直接在保溫層上行車或堆放重物。
3.保溫層施工完成后,應及時進行下道工序,抹找平層和防水層施工。雨季施工時,應采取遮蓋措施,防止雨淋。
4.為了準確控制鋪設的厚度,可在屋面上每隔1m擺放保溫層厚度的木條作為厚度標準。
5.下雨和五級風以上不得鋪設松散保溫層。
6.鋪抹找平層時,可在松散保溫層上鋪一層塑料薄膜等隔水物,以阻止砂漿中水分被吸收,造成砂漿缺水,強度降低,同時可避免保溫層吸收砂漿中的水分而降低保溫性能。
2012-07-28 11:20:06
