bujun1028 2011-07-24 21:28:34 | 江蘇省 其他專業 | 376查看 2回答
屋面保溫隔熱施工
請問大師,屋面預制鋼筋砼隔熱板的施工方法是什么?請高手指點
已采納屋面預制鋼筋砼隔熱板的施工方法是: 1.待屋面剛性防水或卷材和涂膜防水施工驗收合格后,才能進行下道工藝施工。 2.從屋脊處開始向檐口方向邊砌磚墩邊鋪預制板(按圖紙設計要求)隨平屋面坡向,再用水泥砂漿勾縫。
2011-07-25 09:53:31
一般的屋面預制隔熱板在做完防水后,先用磚砌二層磚墩,(按板的大小在板的四個角處)砌完后,把預制板鋪上,然后再用水泥砂漿勾縫。
2011-07-24 21:38:21
