  • 保溫隔熱層
    1. 保溫隔熱層按立方計算,請問它主要用在哪? 地墻有地墻隔熱層。屋面有屋面隔熱板,天棚保溫層。 墻體有墻體隔熱層。 哪里還有保溫隔熱層用的地方呢? 2.墻體隔熱層要不要扣除門窗洞口的體積? 計算規則沒規定,只說要扣穿墻洞口。。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    保溫隔熱是建筑四周的構件的做法,其目的是為了維持房間的溫度。其構件按空間上分可以分為平面和立面的。平面的主要是板相關構件,立面主要是墻相關構件。還有一些特殊要求的空間的保溫隔熱,但是也是離不開這平面和立面的。 2.墻體隔熱層要不要扣除門窗洞口的體積? 計算規則沒規定,只說要扣穿墻洞口。。 這肯定是需要扣除的,門窗洞口同屬于洞口范疇!
    2010-09-01 20:30:23
  • 1、設計有重疊的地方可以咨詢設計單位如何處理。 2、要扣。
    2010-09-01 20:28:10
  • 1,基本沒有了,還有的設計里面有 雨棚需要保溫,陽臺需要保溫,不過這些都是次要的 2,需要扣除門窗洞口的面積乘以 隔熱層的 厚度 在定額規定中,墻體隔熱層,外墻按隔熱層中心線、內墻按隔熱層凈長乘以圖示尺寸的高度及厚度以立方米計算。應扣除冷藏門洞口和管道穿墻洞口所占的體積。
    2010-09-01 20:28:21
  • 1、保溫隔熱層應區分不同保溫隔熱材料,除另有規定者外,均按設計實鋪厚度以立方米計算。 2、保溫隔熱層的厚度按隔熱材料(不包括膠結材料)凈厚度計算。 3、地面隔熱層按圍護結構墻體間凈面積乘以設計厚度以立方米計算,不扣除柱、垛所占的體積。 4、墻體隔熱層,外墻按隔熱層中心線、內墻按隔熱層凈長乘以圖示尺寸的高度及厚度以立方米計算。應扣除冷藏門洞口和管道穿墻洞口所占的體積。 5、柱包隔熱層,按圖示的隔熱層中心線的展開長度乘以圖示尺寸的高度及厚度以立方米計算。 6、其他保溫隔熱: (1)池槽隔熱層按圖示池、槽保溫隔熱層的長、寬及其厚度以立方米計算,其中池壁按墻面計算,池底按地 面計算。 (2)門洞口側壁周圍的隔熱部分,按圖示隔熱層尺寸以立方米計算,并入墻面的保溫隔熱工程量內。 (3)柱帽保溫隔熱層按圖示保溫隔熱層體積并入天棚保溫隔熱層工程量內。
    2010-09-01 20:27:08
  • 1. 保溫隔熱層按立方計算,請問它主要用在哪? 地墻有地墻隔熱層。屋面有屋面隔熱板,天棚保溫層。 墻體有墻體隔熱層。 哪里還有保溫隔熱層用的地方呢? 主要就是用在以上你說的地方了,補充一點還有地面隔熱層, 2.墻體隔熱層要不要扣除門窗洞口的體積? 計算規則沒規定,只說要扣穿墻洞口。 .墻體隔熱層要扣除門窗洞口的體積。
    2010-09-01 20:27:15
  • 設計到哪就用到哪! 保溫隔熱一般主要還是墻體保溫和屋面保溫! 墻體保溫有外墻外保溫和外墻內保溫! 屋面保溫主要做在硬基層之上,防水層之下! 外墻內保和天棚保溫主要是對已建好的建筑或前期做的未達到要求而進行的補做的!
    2010-09-01 20:52:16
  • 答:建筑定額說明當中的執行就行 應該扣除門窗洞口的工程量 如下面的定額計算規則 3.墻體保溫隔熱,外墻按隔熱層中心線、內墻按隔熱層凈長乘以圖示尺寸的高度及厚度以m3計算:扣除門窗洞口所占面積,門窗洞口側壁需做保溫時,并入保溫墻體工程量內計算。
    2010-09-01 20:33:09
  • 1. 保溫隔熱層按立方計算,請問它主要用在屋面,墻面,地面等。 地墻有地墻隔熱層。屋面有屋面隔熱板,天棚保溫層。 墻體有墻體隔熱層。 這就是保溫隔熱層用的地方呢。 2.墻體隔熱層要扣除門窗洞口的體積。 計算規則沒規定,也必須要扣墻洞口。。
    2010-09-01 20:33:39
主站蜘蛛池模板: 金阳县| 延津县| 永平县| 漳平市| 民丰县| 长宁区| 双牌县| 南宫市| 衡山县| 西乌| 芦山县| 夏河县| 英超| 四子王旗| 潜山县| 永丰县| 桑日县| 高陵县| 类乌齐县| 安龙县| 马关县| 大埔县| 郯城县| 新昌县| 临沭县| 清水河县| 堆龙德庆县| 乐山市| 天津市| 红桥区| 广汉市| 莒南县| 双峰县| 麦盖提县| 永嘉县| 巢湖市| 温州市| 峨边| 华蓥市| 金山区| 辉县市|
