鋼筋撐起半邊天 2012-07-28 11:21:50 | 江蘇省 其他專業 | 796查看 1回答
屋面整體保溫層施工
屋面整體保溫層施工
整體保溫層目前有水泥膨脹珍珠巖、瀝青膨脹珍珠巖及膨脹蛭石、硬泡聚氨酯等。現澆水泥膨脹珍珠巖、水泥膨脹蛭石無憎水性能,含水率很大,施工后水分很難蒸發,應做排汽屋面,而且水分排出過程很長,保溫效果大大降低。而硬泡聚氨酯施工時的平整度難以保證,施工工藝較復雜,所以性能雖優,但全面推廣尚有困難。
1.保溫層的基層應平整、干凈、干燥。
2.水泥膨脹珍珠巖、瀝青膨脹珍珠巖、膨脹蛭石應采取人工攪拌,避免顆粒破碎。以水泥為膠結料時,應將水泥制成水泥漿后,邊潑邊拌均勻。
3.以熱瀝青作膠結料時,瀝青加熱溫度不應高于240℃,使用溫度不宜低于190℃,膨脹珍珠巖、膨脹蛭石的預熱溫度宜為100~120℃,拌合以色澤均勻一致、無瀝青團為宜。
4.水泥膨脹珍珠巖、瀝青膨脹珍珠巖、膨脹蛭石整體保溫層,應拍實抹平至設計厚度,虛鋪厚度和壓實厚度應根據試驗確定。保溫層鋪設后應立即進行找平層施工。
5.硬泡聚氨酯保溫層的基層必須干燥,如有潮氣,則泡孔大而不勻,強度降低?;鶎颖砻鏈囟冗^低時,可先薄薄地涂一層甲組涂料,然后進行噴涂施工,否則易發生收縮,噴涂時要連續均勻。有霧、雨雪天和五級以上的天氣,均不應進行硬泡聚氨酯現場施工。
2012-07-28 11:21:52
