鋼筋撐起半邊天 2012-07-28 11:11:07 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1762查看 1回答
蓄水屋面防水層施工要求
蓄水屋面防水層施工要求
1.蓄水屋面如采用柔性防水層復(fù)合時,應(yīng)先施工柔性防水層,再作隔離層,然后澆筑細(xì)石混凝土防水層。柔性防水層施工完成后,應(yīng)進行蓄水檢驗無滲漏,才能繼續(xù)下一道工序的施工。柔性防水層與剛性防水層或剛性保護層間應(yīng)設(shè)置隔離層。
2.蓄水屋面預(yù)埋管道及孔洞應(yīng)在澆筑混凝土前預(yù)埋牢固和預(yù)留孔洞,不得事后打孔鑿洞。
3.蓄水屋面的細(xì)石混凝土原材料和配比應(yīng)符合16-3節(jié)剛性防水層的要求,宜摻加膨脹劑、減水劑和密實劑,以減少混凝土的收縮。蓄水屋面的分格縫不能過多,一般要放寬間距,分格間距不宜大于10m。
4.每分格區(qū)內(nèi)的混凝土應(yīng)一次澆完,不得留設(shè)施工縫。
5.防水混凝土必須機械攪拌、機械振搗,隨搗隨抹,抹壓時不得灑水、撒干水泥或加水泥漿?;炷潦账髴?yīng)進行二次壓光,及時養(yǎng)護,如放水養(yǎng)護應(yīng)結(jié)合蓄水,不得再使之干涸。
6.分格縫嵌填密封材料后,上面應(yīng)做砂漿保護層埋置保護。
7.含水屋面的每塊蓋板間距應(yīng)留20~30mm間縫,以便下雨時蓄水。
質(zhì)量要求和驗收
質(zhì)量要求
蓄水屋面工程質(zhì)量主要是要求防水層質(zhì)量可靠,構(gòu)造設(shè)置合理,特別注意蓄水屋面一旦放水,就不能干涸,否則就會發(fā)生滲漏。當(dāng)蓄水面積較大時,在蓄水區(qū)中部還應(yīng)設(shè)置通道板。
質(zhì)量驗收
蓄水屋面質(zhì)量檢驗項目、要求和檢驗方法見表16-87。
表16-87
檢驗項目
要求
檢驗方法
主控項目
1.設(shè)置溢水口、過水孔、排水管、溢水管
大小、位置、標(biāo)高留設(shè)必須符合設(shè)計要求
觀察和尺量檢查
2.防水層
施工必須符合設(shè)計要求,不得有滲漏現(xiàn)象
蓄水至規(guī)定高度觀察檢查
使用要求
1.蓄水屋面應(yīng)安裝自動補水裝置,蓄水后就不得干涸。
2.水面植萍時,應(yīng)有專人管理。
3.防水層完成后應(yīng)先行試水,合格后才可蓄水。
2012-07-28 11:11:07
