鋼筋撐起半邊天 2012-07-28 11:04:12 | 江蘇省 其他專業 | 1129查看 1回答
種植屋面的構造和對防水層的要求
?種植屋面的構造和對防水層的要求
1.種植屋面構造見圖16-56。
2.種植屋面的坡度宜為3%,以利多余水的排除。
3.種植屋面的防水層,宜采用剛柔結合的防水方案,柔性防水層應是耐腐蝕、耐霉爛,耐穿刺好的涂料或卷材,最佳方案應是涂膜防水層和卷材防水層復合,柔性防水層上必須設置細石混凝土保護層或細石混凝土防水層,以抵抗種植根系的穿刺和種植工具對它的損壞。
4.種植屋面四周應設擋墻,以阻止屋面上種植介質的流失,擋墻下部應留泄水孔,孔內側放置疏水粗細骨料,或放置聚酯無紡布,以保證多余水的流出而種植介質不會流失。
5.根據種植要求應設置人行通道,也可以采用門形預制槽板,作為擋墻和分區走道板,如圖16-57。
16-9-2 防水層及面層施工要求
1.防水層施工可參考16-8-2節蓄水屋面施工要求。
2.種植屋面應有1%~3%的排水坡度,在大雨時多余雨水及時排走。為了使種植介質不被雨水沖走,屋面種植部位四周要砌矮墻,一定距離留置泄水孔,泄水孔應有砂石或鋪聚酯無紡布過濾層,以免種植介質流失。
3.種植覆蓋層的施工應避免損壞防水層;覆蓋材料的表觀密度、厚度應按設計的要求選用。
4.分格縫宜采用整體澆筑的細石混凝土硬化后用切割機鋸縫,縫深為2/3剛性防水層厚度,填密封材料后,加聚合物水泥砂漿嵌縫,以減少植物根系穿刺防水層。
2012-07-28 11:04:15
