鋼筋撐起半邊天 2012-07-26 06:32:04 | 江蘇省 其他專業 | 1126查看 1回答
剛性涂膜防水層的施工
剛性涂膜防水層的施工
剛性防水涂料是以水泥基粉狀混合物摻加適量的水調配而成的防水涂料。其成膜物由無機防水劑、水泥及石英砂組成,涂膜為剛性。涂料固化前,對混凝土或水泥砂漿等多孔材料具有一定的滲透性,能在毛細孔內硬化,起到堵塞水分通道的作用。
剛性防水涂料形成的固體防水層,全部由無機物構成,不像有機防水材料易于老化。但其防水層呈剛性,不能適應基層的任何變動,在濕度和溫度變化比較大的環境要慎用。其技術性能參見表17-47。
剛性防水涂料技術性能 表17-47
項次
項目
性能指標
1
外觀
粉狀、白色、灰色或其他顏色
2
抗壓強度
凈漿
砂漿
25MPa
22MPa
3
抗折強度
凈漿
砂漿
6MPa
5MPa
4
粘結力
≥1.7N/mm2
5
遮蓋力
≤3N/m3
6
耐堿性(10%NaOH溶液,浸泡7~15d)
無變化
7
耐熱性(100℃沸水,5h)
無變化
8
低溫抗裂
-40℃
9
抗滲強度
凈漿
砂漿
0.5MPa
>1.5MPa
10
凍融循環(-13~30℃,50個循環)
無變化
11
凝結時間(終凝)
<6h
其適用范圍:
(1)蓄水池、坑道、隧道、人防工程、地下室等工程的防滲、堵漏;
(2)建筑物內外墻防水及裝飾、廚房、廁浴間及屋面等防滲、堵漏。
1.主要材料及施工機具
(1)主要材料:水泥基防水涂料(如確保時,防水寶等);
(2)配套材料:細砂、木板等;
(3)施工機具:電動攪拌器、拌料桶、大棕毛刷、長把滾刷、鋼抹子、硬膠板、壓縮噴霧器等。
2.基層處理
基層處理參見17-4-4。
3.施工工藝
(1)涂料配制:涂料配制由施工方法確定。無論采用何種配合比,均應在容器中先放好規定數量的清水,然后把粉料(塑料袋包裝、凈重5kg)徐徐放入水中,邊攪拌邊放粉料,維持l0min,使其成為均勻的糊狀物。然后靜置30min,使其充分起化合作用(溫度較低時,靜置時間要適當延長)。施工時仍須攪拌,以防沉淀。
防水涂料的配合比(重量比)如下:
1)采取抹壓法施工時:
第一遍涂料:粉料:水=1:0.3~0.4
第二遍涂料:粉料:水=1:0.8
2)采取涂刷法施工時:
第一遍涂料:粉料:水=1:0.6~0.7
第二遍涂料:粉料:水=1:0.9~1.0
3)采取填塞法施工時:
第一遍涂料:粉料:水=1:0.6
第二遍填塞料:粉料:細砂:水=1:1:適量
第三遍涂料:粉料:水=1:0.6
(2)施工要點
1)抹壓法施工:在已充分濕潤的基層上,將已配好的第一遍涂料用鋼抹子或硬膠板均勻抹壓。抹壓時要順序操作,緊密搭接,避免漏抹。
刮壓后當涂層開始收水,手指輕壓沒有印痕時,應即開始噴霧(或輕輕灑水),進行濕潤養護。養護時間一般要求6~8h,此段時間的養護是保證防水效果的關鍵,切勿使其早期失水干燥,否則將出現粉化現象,損害防水效果。
在養護后,即可進行第二遍施工。將配好的涂料用毛刷或毛滾子涂刷在第一層涂層上,待收水后并用手指輕壓不出現印痕時,再用水濕潤養護24h。
2)涂刷法施工:用刷子將配好的第一遍涂料均勻涂刷在充分濕潤的基面上,然后按上述抹壓法的養護要求進行6~8h的濕潤養護。
待第一遍涂層養護后,即可進行第二遍涂刷;其養護方法同抹壓法。
3)填塞法施工:在大量漏水的情況下,應先排水,然后堵填縫洞。施工時先將縫鑿寬20mm、深15~20mm,清除縫內浮灰,用水濕潤,然后于裂縫底部及四周,涂刷涂料(配合比按涂刷法第一遍涂料配制),待干燥1h后,將配好的填塞料搓成條狀(或團狀),用力壓填于裂縫或孔洞內。填塞料要與基層面齊平。養護6h左右(如用于樓板底部填塞,應加木板支頂6~10h),然后將稀涂料(配合比同前)涂刷于表面,并灑水養護。
如漏洞不大,可先用木塞打入洞內堵住漏水,然后按上述方法施工。
4.注意事項
(1)施工前,必須使基層充分濕潤,否則容易剝離。涂層至少涂抹兩層,每層施工后均應注意濕潤養護,避免過早失水干燥,導致粉化。
(2)配料時,必須在容器內先放水,再徐徐投放粉料攪拌,以免粉料結團。
(3)配料后,必須在2h內用完,以免硬化報廢。
(4)氣溫在0℃時不能施工,烈日下或雨天不宜施工。
(5)不宜在金屬、瀝青、竹木、塑料、玻璃及其他過分光滑的表面應用。
(6)涂刷時,應從背陰處開始涂抹,并隨著陽光陰影移動進行施工。以免由于陽光過分照射引起干燥過快,影響質量。
(7)地下工程施工時,如果通風情況不好,可采用排風扇或其他通風措施,以改善空氣流通,使涂層正常干固。
(8)本涂料的粉料,應密封存放在干燥處,防止受潮變質。存放期為6個月。
2012-07-26 06:32:05
