  • 瀝青油氈卷材屋面防水層
    瀝青油氈卷材屋面防水層
    交底內容:
    瀝青油氈卷材屋面防水層
    本技術交底適用于工業與民用建筑屋面瀝青油氈卷材防水層工程施工。
    1.材料要求
    1)所用卷材及其他材料的質量、技術性能必須符合設計和施工驗收規范的要求。產品有合格證,并應做復試。
    卷材:
    石油瀝青油氈:不低于350號的低胎油氈。
    焦油瀝青油氈:不低于350號的低胎油氈。
    瀝青玻璃絲布油氈。
    瀝青麻布油氈。
    2)膠結材料:
    建筑石油瀝青:(10號、30號甲、30號乙);
    普通石油瀝青:(55號、60號);
    焦油瀝青:(55號、60號);
    3)其他材料:
    水泥:不低于325號;
    砂子:中砂,含泥量不大于3%
    清洗干凈的豆石(0.30.5cm);
    汽油、煤油、滑石粉、麻絲、苯類等。
    2.主要機具:
    一般應配備:瀝青專用鍋、油壺、油刷、長把條帚、保溫車、運油桶、笊籬(漏勺)、溫度計(350400℃)、鐵鍬、刮板等;泡沫滅火器等消防器材。
    3.作業條件
    1)鋪貼卷材防水層的基層表面,必須平整、清潔、堅實、干燥,且不得有起砂、開裂和空鼓等缺陷。
    2)如屋面找平層和保溫層干燥有困難,可與設計單位洽商,采用排氣屋面,屋面有保溫層時,宜在找平層上留排氣槽;無保溫層或處于日溫差較大地區,應考慮風力及屋面顛簸等因素,采用花鋪、條鋪、空鋪第一層卷材或增加油氈條方法,便于基層排出水分。
    排氣道要縱橫貫通,不得堵塞,留出排氣孔應與大氣連通,其數量應根據基層潮濕程度和屋面構造情況確定,以每36㎡留一孔為宜,并要做好防水措施;采用花鋪、條鋪、空鋪或加油氈條帶鋪貼第一層卷材時,在檐口、屋脊和屋面的轉角處等特殊部位,至少應用80cm寬的油氈滿涂瀝青膠結材料,并宜用冷底子油打底,將油氈牢固貼在基層上。
    3)屋面找平層的坡度,應符合設計和施工驗收規范的要求,并不得有積水現象。
    4)所有穿過屋面的管道、預埋件、樓板吊壞、拖拉繩、外沿裝飾用的吊架子固定點等應在防水層施工前做好基層處理,以免造成滲漏隱患。
    5)屋面陰陽角、女兒墻、煙囪根、管道墻、天窗壁、伸縮縫、變形縫等處,應做成半徑為100150mm的圓弧或鈍角。
    4.操作工藝
    工藝流程:
    基層清理陰、陽角等細部檢查、處理涂冷底子油細部附加層施工涂刷瀝青瑪蹄脂鋪貼第一層油氈涂刷瀝青瑪蹄脂鋪貼第二層油氈涂刷瀝青瑪蹄脂鋪貼第三層油氈涂刷瀝青瑪蹄脂同時鋪撒豆石保護層防水層驗收。(有板塊保護層的屋面試水驗收后不撒豆石)。
    1)準備工作:
    1)材料加工:先將瀝青破成碎塊、放入瀝青鍋中均勻加熱并隨時攪拌,熔化后用笊籬(漏勺)及時清撈雜物,至脫水無泡沫時進行測溫。建筑石油瀝青的熬制溫度應不高于240℃,使用溫度不低于190℃,普通石油瀝青的熬制溫度應不高于280℃,使用溫度不低于240℃,焦油瀝青的熬制溫度應不高于180℃,使用溫度不低于140℃。
    2)配制冷底子油:先將瀝青加熱至不起泡沫,并且脫水,裝入容器中冷卻至110℃緩慢注入汽油,開始每次23L,以后每次5L,隨注入隨攪拌至瀝青全部熔解為止;另一種方法是瀝青緩慢往汽油里兌(瀝青溫度宜控制在8090℃),操作時要遠離火源。兩種方法的配合比均為重量比,汽油70%,石油瀝青30%
    3)油氈清掃:在平坦寬敞的地面上打開油氈,用掃帚將油氈表面的撒布物清掃干凈。清掃時不得損壞油氈,后再將油氈反卷,放在通風處(立放)待用。
    4)配制瀝青膠結材料(瑪蹄脂):鋪貼卷材和豆石保護層所用的膠結材料,由于地區溫差、材料的性能以及使用要求、屋面坡度等情況,對膠結材料的耐熱度、柔韌性、粘結力等各項指標均有不同要求。配制膠結材料時,應按照《屋面防水工程施工及驗收規范》(GBJ207-83)附錄一中(一)、(二)、(三)、(四)條的規定進行。
    2)刷冷底子油,鋪貼瀝青油氈的基層表面應清掃干凈,噴刷冷底子油,如需要在潮濕的基層上鋪貼油氈時,冷底子油應在水泥砂漿找平層初凝階段進行,以保證膠結材料與基層有的粘結力。小面或細部不易涂刷,可用膠皮滾或棕刷均勻仔細涂刷;噴刷要均勻一致,不得漏刷。
    3)鋪貼卷材附加層:在女兒墻、檐溝墻、天窗壁、變形縫、煙囪根、管道根的連接處及檐口、天溝、斜溝、水落口、屋脊等處按設計要求先做油氈附加層,并應符合規范規定。
    4)鋪貼檐口第一層油氈,應使用澆油法操作,先從雨水口向兩側鋪貼,油氈的碰頭應在雨水口的中間。檐口外側貼至邊楞上口,內側貼至屋面上不小于20cm.
    5)鋪貼屋面第一層油氈
    1)鋪貼油氈的方向應根據屋面的坡度及屋面是否受振動等情況確定。坡度小于3%時,宜平行于屋脊鋪貼;坡度在3%15%時,平行和垂直于屋脊鋪貼均可;當坡度大于15%或屋面受振動時,應垂直于屋脊鋪貼。
    2)鋪貼的順序:高度跨屋面應先高跨后低跨;鋪貼時應從檐口端開始往上鋪,澆油時應向油氈的寬度方向成蛇形澆油,不要澆的太長,太多,鋪貼工人用兩手緊壓油氈向前滾壓,并用力均勻揉壓以便把瀝青擠壓出來。粘結材料的厚度宜為1mm1.5mm,最厚不得超過2mm;冷瑪脂的厚度宜為0.5mm1mm;采用普通石油瀝青或主要成分為普通石油瀝青瑪蹄脂時,其厚度不得超過1.5mm。當使用熱至于瑪蹄脂時,面層厚度為2mm3mm;冷瑪脂宜為1mm1.5mm,瑪蹄脂應涂刷均勻,不得過厚或堆積。
    3)各層油氈的搭接寬度:長邊不小于70mm;短邊不小于100mm;若第一層油氈采用花、條、空鋪時,長邊不小于100mm,短邊不小于150mm。平行于屋脊的搭接縫應順水流方向,垂直于屋脊的搭接縫應順主導風向。
    油氈不方正時,可裁成23段鋪貼。
    屋面與突出屋面結構的連接處,除將油氈固定處,還宜采取隔熱措施,以防止瑪蹄脂流淌。
    6)鋪貼屋面第二層油氈,做法同第一層,但油氈的長邊搭接不小于100mm,短邊不小于120mm;第一層與第二層油氈錯開的搭接縫不小于250mm。鋪貼時應壓平壓實,膠結材料的厚度不小于2mm
    7)鋪貼屋面第三層油氈,做法同第一層,但油氈的長、短邊搭接同第二層,第三節層與用同材料瑪蹄脂封嚴;設計無板塊保護層的屋面應在涂刷最后一道瑪蹄脂時,將豆石保護層同時撒在上面。
    8)組織排水口檐口的一般做法:
    1)當薄鋼板包檐口時,檐口的下部要做滴水,上部應做好保護楞,伸進屋面的薄鋼板至保護楞的寬度不得小于100mm,卷材應緊密地與保護楞相銜接,交接處應用油膏或摻纖維的瀝青填料仔細封至與保護楞平齊,不得在泄水的豎向表面釘釘子。
    2)混凝土檐口宜留凹槽。如檐口板較厚時,也可在板內預埋木砧,卷材端部應裁齊壓入槽內,如用壓條或帶墊片釘子固定時,釘距不大于900mm,凹槽內用密封材料嵌填封嚴。
    9)突出屋面結構處防水做法:
    屋面與突出屋面結構的連接處,鋪貼在立墻上的卷材高度應不小于250mm,一般可用叉接法與屋面卷材相互連接,每幅卷材貼好后,應立即將卷材上端固定在墻上。如用薄鋼板泛水覆蓋時,要用釘子將泛水與卷材層的上端釘牢在墻內的木砧上,泛水上部與墻間的縫隙應用瀝青砂漿填平,并將釘帽蓋住。
    若用其他泛水時,卷材上端應用瀝青砂漿或水泥砂漿封抹嚴密,并用T形或L形鐵件承托,將鋼板與鐵件扣緊。
    變形縫處附加墻砌筑前,縫口處應用伸縮片覆蓋,砌好附加墻后,縫內要填充瀝青麻絲,并按設計要求將伸縮片蓋住,接縫處要用油膏嵌封嚴密。
    10)內部排水口防水做法:
    采用內部排水口鑄鐵水落口,杯口應牢固地固定在設計位置,安裝前應徹底清除鐵銹,刷好防銹漆,與水落口連接的各層卷材附加層,應按設計要求貼在杯口上,并用漏斗罩底盤壓緊,底盤與卷材間涂瀝青膠結材料,壓緊的寬度不得小于100mm,底盤周圍應用瀝青膠結材料封平,并認真處理好水落口杯與豎管的連接處,防止漏水。
    11)膠結材料選配:
    采用建筑石油瀝青膠結材料時,應配制成瑪蹄脂;采用普通石油瀝青(高臘瀝青)或主要成為普通石油瀝青做膠結材料時,可選用純瀝青。但做為屋面保護層時,均不得用純瀝青做膠結材料。
    鋪貼石油瀝青油氈,必須采用石油瀝青膠結材料;鋪貼焦油瀝青油氈,必須采用焦油瀝青膠結材料。
    12)鋪設保護層:
    油氈屋面必須鋪設保護層,保護層應在防水層鋪好一定面積并檢查合格后,立即鋪設,用豆石做保護層時,豆石必須清潔、干燥,其粒徑為35mm,顆粒要均勻,顏色宜用淺色,質地要耐風化,鋪設時應在油氈表面涂刷23mm厚的瀝青瑪脂,趁熱將豆石鋪撒,保證與瑪蹄脂粘結牢固,未粘的豆石應隨時清掃干凈。
    13)冬期施工:
    卷材防水層一般不宜在冬期施工,必須在負溫度下施工時,應有防寒措施。鋪設保護層用的豆石,應進行預熱,其預熱溫度以100攝氏度左右為宜,趁熱鋪撒,并要保證瀝青瑪蹄脂的厚度。冬期施工時防水層不得有龜裂及粘結不良等現象。
    5.質量標準
    (1)保證項目:
    1)油氈卷材和膠結材料的品種,標號及瑪脂配合比,必須符合設計要求和施工規范的規定,檢查產品出廠合格證,配合比和試驗報告。
    2)屋面卷材防水層,嚴禁有滲漏現象。
    (2)基本項目:
    1)卷材防水層的表面平整度應符合排水要求,無積水現象。
    2)卷材鋪貼的質量:冷底子油涂刷均勻,鋪貼方法、壓接順序和搭接長度符合施工規范規定,粘結牢固,無滑移、翹邊、起泡、皺折等缺陷。
    3)污水、檐口及變形縫的防水層應粘貼牢固、封蓋嚴密;卷材附加層、泛水立面收頭等做法應符合施工規范規定。
    4)卷材屋面保護層應符合下列規定:
    豆石保護層:粒徑符合施工規范規定,篩洗干凈,預熱干燥撒鋪均勻,粘結牢固,表面清潔。
    5)排氣屋面孔道的留設應符合以下規定:排氣道縱橫貫通,不得堵塞。排氣孔安裝牢固,位置正確,封閉嚴密。
    6)落口及變形縫、檐口等處薄鋼板的安裝應安裝牢固,水落口平正,變形縫檐口等處薄鋼板安裝順直,防銹漆涂刷要均勻。
    2)允許偏差項目:見表3-5
    3-5
    項次
    項目
    允許偏差
    檢查方法
    1
    卷材搭接寬度
    10mm
    尺量檢查
    2
    瑪蹄脂軟化點
    ±5
    檢查鋪貼時測試記錄
    3
    瀝青膠結材料使用溫度
    10
    6.成品保護
    1)施工人員應保護已做好的保溫層,找平層等成品。
    2)運送材料用的手推車支腿應用麻袋包扎,防止將油氈防水層刮破。
    3)防水層施工時,注意不要讓瀝青污染墻面、檐口及門窗等做完的工程項目。
    4)雨水口、斜溝、天溝等處應及時清理,不得有雜物堵塞。
    5)氈防水層做后,應及時做保護層,應注意施工中的成品保護。
    7.應注意的質量問題
    1)積水現象:有污水的墻面、檐溝、屋面等處的基層應按規定做好泛水,卷材鋪貼后的屋面坡度應不小于2%
        2)滲水:已鋪完的屋面油氈應加強保護,小形工具和手推車走動易損傷油氈;煙囪根、出入孔等處油氈要貼在墻上25cm以上,用木壓條壓緊釘牢,油氈上口粘粗砂,并用12.5水泥砂漿抹平。
    2012-08-16 05:37:11
主站蜘蛛池模板: 平阳县| 锡林浩特市| 五河县| 湘潭县| 白山市| 揭西县| 得荣县| 通榆县| 任丘市| 谢通门县| 高平市| 邢台县| 犍为县| 潜山县| 渝北区| 马鞍山市| 乌鲁木齐市| 岳普湖县| 尼勒克县| 云浮市| 巴彦县| 基隆市| 武胜县| 福建省| 贵港市| 杭州市| 丰都县| 汪清县| 滨海县| 确山县| 石景山区| 凌云县| 宝鸡市| 金寨县| 新龙县| 霍山县| 郯城县| 崇信县| 新沂市| 泰和县| 正阳县|
