  • 關于筏板馬凳筋和陰陽角加筋的問題
    1、筏板的文字說明中陰陽角有加筋,鋼筋信息能確定,但是請問這個長度如何確定? 2、筏板整個兒1400mm厚,直接在保護層上面,沒有懸挑什么的,圖中說的“挑板”是個什么概念? 3、我在結構總說明中沒有找到關于筏板馬凳筋的信息,請問這種情況下馬凳筋該如何設置?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 陰陽角有加筋,長度沒說明時,可以按每根1.5米計算, 筏板馬凳筋,設計無說明時,規格按照比直徑最大的受力筋小一個型號,可以按照一平方一個來計算,即c14@1000*1000或800*800 整個兒1400mm,是不是打錯了,1400,沒看圖紙不好說
    2012-07-28 08:07:35
  • 1、陽角加筋,要是圖紙上沒有,筏板上一般在兩米左右的長度; 2、挑板,在筏板上多數是用于有基礎梁什么的結構,要是1400厚,挑板只有看集水坑的頂蓋部分有沒有這部分構造。 3、馬凳筋,說明中沒有具體的說法時,一般用不小于16的鋼筋,多數用20的鋼筋,間距1000*1000布置,幾字形,長度多數在250,高度為厚度減保護層
    2012-07-28 08:26:18
  • 可以按平均長度計算
    2012-07-28 08:39:57
  • 你好:1、筏板里的放射筋圖紙中會給出一個伸入墻內(支座)的一個長度值的,需要每根計算長度,長度不同的。2、筏板里的挑板是外墻以外部分的筏板。3、筏板里的馬凳筋一般按通長的馬凳來考慮,因為在布置筏板上筋時要把馬凳架好,上筋才可以布置。一般的筏板基礎的施工方案里有這方面的要求。用20以上的主筋,每排的間距在1500左右,腳也是這個間距。
    挑板
    2012-07-28 08:46:56
  • 馬凳一般是直徑為A6@1200*1200
    2012-07-28 08:53:44
  • 贊同4樓的說法
    2012-07-28 10:44:35
主站蜘蛛池模板: 大埔区| 金阳县| 九龙城区| 敦煌市| 武安市| 桦南县| 蕲春县| 昌乐县| 余江县| 东乌珠穆沁旗| 琼结县| 潮州市| 漳平市| 溧水县| 通州区| 会东县| 长乐市| 廊坊市| 县级市| 芦溪县| 娱乐| 灵川县| 兰西县| 金昌市| 高安市| 汽车| 利津县| 贵溪市| 泸西县| 庄河市| 天峨县| 滦南县| 项城市| 图木舒克市| 鞍山市| 百色市| 朔州市| 大城县| 莱西市| 当阳市| 隆昌县|
