ia****@sina.com 2013-06-19 15:08:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 15611查看 3回答
筏板基礎馬凳筋如何設置
400厚筏板,配筋為C16@150雙層雙向,馬凳筋該如何設置?
已采納你查看下施工組織設計或單項工程施工方案,馬凳筋的規格一般比筏板主筋小一個規格 馬凳筋的計算: 馬凳的高度=板厚-2*保護層-上部板筋與板最下排鋼筋之和 上平直段為板筋間距+50(也可以是80,馬凳上放一根上部鋼筋), 下左平直段為板筋間距+50, 下右平直段為100。這樣馬凳的上部能放置二根縱筋。
2013-06-19 16:31:24
如果圖紙中沒有說明馬凳筋大小,并且筏板的配筋為C16@150雙層雙向,馬凳筋應為C16@1000*1000
2013-06-19 15:11:53
建議查找一下結構說明,應該有關于馬凳筋的說明,如果沒有,就直接問設計吧
2013-06-19 15:23:13
