小陸 2012-05-18 10:04:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 6回答
關于筏板馬凳筋問題
湯工,您好!請教個問題:在“屬性編輯”中,“馬凳筋參數圖”及“馬凳信息”均設置后,報表中的“設置報表范圍”中在也選擇了“報表統計措施筋”但措施筋匯總表中無量,是什么問題呢? 請前輩指導!
(6)
已采納你的筏板可能沒有布置板面受力筋 只有板面有受力筋的時候,軟件才計算馬蹬筋的工程量 你可能是定義時忘記定義馬蹬了 在筏板畫好以后發現沒有馬蹬,于是才在屬性里定義馬蹬,這是馬蹬是與圖元不同步的,你必須先選中筏板,再定義馬蹬 這樣才表示筏板里有馬蹬的,注意字體顏色,黑色字體是私有屬性,是不隨圖元同步變化的
2012-05-18 10:13:35
在措施筋統計匯總表有這個工程量的
2012-05-18 15:39:56
匯總計算后點開筏板,在筏板界面,點編輯鋼筋,看一下。應該在定義筏板時就設置馬凳筋;繪制筏板后,再設置時是不計算的;需要選擇已繪制筏板,在屬性中重新定義馬凳筋。
2012-05-18 10:13:52
應該并入到相應的鋼筋工程量中了
2012-05-18 10:06:06
你在報表欄上看一下措施筋就能看到了
2012-05-18 10:26:10
報表中是不含措施筋的,在預覽表中的下邊有措施筋的量。
2012-05-18 10:55:39
