泡泡 2013-12-13 15:32:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3608查看 4回答
筏板設置馬凳筋的問題
450厚的筏板,板頂上筋是C14-150 板底下筋是C14-200,雙層雙向的。。。設置保護層30。。。。。。馬凳筋怎么設????
2013-12-13 15:44:08
馬凳筋,通常是按筏板上主筋小一個規(guī)格,長度為筏板厚度的兩倍加200,間距為1000*1000
2013-12-13 15:36:00
第一步:點擊馬凳筋參數(shù)圖屬性值的“...”,打開“馬凳筋設置”界面;
第二步:選擇馬凳筋的樣式,輸入馬凳筋信息,同時在右側的參數(shù)圖中輸入相關數(shù)值,點擊“確定”按鈕,完成操作。
馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm2013-12-13 16:09:23
可以按第一種馬凳形狀定義布置,L1設置為200,L2設置為400,L3設置為150,間距按每平米一個定義即可
2013-12-16 09:56:50
