lazio13 2011-09-19 14:09:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4360查看 4回答
筏板馬凳筋
人防工程,筏板厚度不一,有300、400、900、1000、1100、1200,圖紙中未找到筏板馬凳筋的相關(guān)信息,在畫圖時(shí)應(yīng)如何選用馬凳筋的類型?以及尺寸如何確定?
已采納你好:筏板馬凳筋一般是根據(jù)經(jīng)甲方審批后的施工方案中的要求來布置的,軟件里提供了三種做法,你可以綜合考慮一下,筏板馬凳筋現(xiàn)場(chǎng)一般是用通長(zhǎng)的馬筋來布置。馬凳面筋可以比筏板主筋小一規(guī)格,間距在1500左右。腳的間距也是這樣的。 通長(zhǎng)布置的原因是馬凳放好后要把筏板面筋布置好后才可以綁扎。 看你用什么方法,腳是支在模板上還是支有鋼筋上,定義的尺寸是不同的。
2011-09-19 14:22:32
預(yù)算時(shí)可以參照板的馬凳筋計(jì)算,結(jié)算時(shí)以簽證結(jié)算
2011-09-19 15:27:29
馬凳的設(shè)置最好是在做施工組織設(shè)計(jì)時(shí)反應(yīng)出來,如馬凳的間距,鋼筋直徑(一般不超過筏板鋼筋直徑)否則,和甲方(咨詢公司和審計(jì)部門)核對(duì)工程量時(shí)有很多麻煩。
2011-09-19 22:05:21
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
