螃蟹 2012-07-22 21:42:08 | 重慶市 安裝算量GQI | 1702查看 7回答
為什么不能按回路選擇同一回路上的管線?
一個照明回路上有BV4、BV2.5、BV1.5幾種規格的線,而且電線根數不同,按設計說明要配幾種規格的管。譬如:圖紙上標的5根線,有BV2*4+3*2.5的組合,也有BV5*2.5的情況。所以在這種情況下,我的辦法是建立各種規格的構件,然后只能用選擇識別,識別構件。其他幾種識別都不能解決問題。關鍵在最后統一回路線管要統一匯總信息和回路編號的時候太麻煩了,要一根一根選管子,然后修改私有屬性。而且這種情況的回路還有很多,這次建立的構件在其他回路上也要多次使用。所以,請專家看哈能不能,分別開發以下功能,1、按回路選擇同一回路上的線管。2、選擇同一回路上的燈具、插座。這樣可以方便修改匯總信息和回路編號。謝謝!
(7)
過來學習的。
2012-07-23 09:07:24
其實你可以用 查看回路工程量 功能啊
2012-07-22 21:48:19
軟件可以的,軟件有一個自適應構件屬性功能屬性回路編號即可。
2012-07-22 22:25:48
第一個問題 軟件提供了回路標識識別和回路自動識別功能 這兩個功能都能實現一個回路中 各個位置的管線不同的情況 如果不知道如何使用這兩個命令 可以查看狀態欄的提示 第二個問題 也是可以實現的 繪制好構件后 匯總計算后 報表預覽 利用 報表反查 快速定位到需要修改匯總信息的構件 并且已經批量選中了 只等著你去修改 采用為最佳答案吧
2012-07-22 23:44:35
一.軟件共有三種回路識別的方法: 1.《回路識別》:適用于整個回路的管線是一樣的,沒有斜線或數字標注。見截圖1。 2.《回路標識識別》:適用于整個回路中管線上有數字(穿線根數)標注。見截圖2 3.《回路自動識別》:適用于整個回路中管線上有斜線(穿線根數)標注。見截圖3 以上三種回路識別方法,只要導管構件的管徑、穿線根數設置正確,識別過程中選用的構件正確,會體現你說的功能,既快,也不用一根管一根管的去修改屬性。會操作就行。 二.軟件有這個功能,你用《查找圖元》,按回路找出該回路的燈具(或插座),修改屬性。見截圖4。 三.你說的個別現象例如管內穿BV2*4+3*2.5,這種個別現象中的個別管,修改一下,也沒有多麻煩的。
2012-07-23 10:23:41
你說的情況比較復雜,應該也不多見,真的遇到也只能通過修改私有屬性進去區別
2012-07-23 22:34:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
