嗯哼 2015-10-10 16:59:43 | 重慶市 安裝算量GQI | 1316查看 3回答
請問在同一回路中有沿墻敷設的,有沿底板敷設的,我怎么用廣聯達計算出,每次識別回路都不對
圖中這個回路就是,NI都是沿墻的,但是到插座都是沿地敷設。如果是幾個回路的話,那每次是別的時候就整個回路都一下識別,每次改都好麻煩,有沒有什么簡單點的方法呢?
回復:若工程量大或每層都這樣插座都是沿地敷設可以考慮:每層都建兩相同的平面圖,一平面圖專計照明回路,另一平面圖專計插座回路。這樣比修改要快些。
2015-10-12 08:54:42
這個最簡單的我認為就是制定的規則是大部分能符合的,小部分你再修改
2015-10-10 17:01:02
你好,沒有好方法,因為你這個是不同標高的管線公用一根CAD線。
照明走頂,插座走底。只能正常識別某一回路后(插座或者照明)。在新建構件,用直線繪制上另一回路。
2015-10-10 19:21:35
