only one 2016-01-10 18:00:06 | 重慶市 安裝算量GQI | 5352查看 2回答
弱電怎么配管?
從橋架出來(lái)的前面需要配五根管,后面需要配五根,都在橋架出來(lái)的這同一回路、這樣怎么配管呢?電話插座和網(wǎng)絡(luò)插座配管
已采納回復(fù):你的場(chǎng)景是不是就是前面幾段導(dǎo)管,中間橋架,后邊再幾段導(dǎo)管啊?如果是,方法很簡(jiǎn)單,把前邊識(shí)別為組合管道,其余正常識(shí)別即可,然后設(shè)置起點(diǎn)、選擇起點(diǎn)即可。
2016-01-11 08:37:31
橋架里面是不需要配管的,只是出橋架才使用配管。
2016-01-11 08:26:22
