鳳舞九天 2024-09-28 14:54:13 | 重慶市 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 213查看 4回答
橋架內(nèi)配線智能繪制或自動(dòng)生成時(shí),別人畫的按回路數(shù)量生成,能看見每個(gè)回路
2024-09-28 14:55:10 補(bǔ)充
橋架內(nèi)配線智能繪制或自動(dòng)生成時(shí),別人畫的按回路數(shù)量生成,為什么我畫N個(gè)回路都僅看到一條線
下圖是按系統(tǒng)布線的,可以根據(jù)編號(hào)查詢
2024-09-28 14:57:51
你這為啥都不顯示有設(shè)置起點(diǎn)那個(gè)叉號(hào)
2024-09-28 15:01:27
按系統(tǒng)布線功能你畫N條回路,只會(huì)顯示一根線,只能在起始端或者末端白色小球處查看回路情況,所以建議慎用此功能,特別是對于新手。
2024-09-28 15:23:09
上圖是“設(shè)置起點(diǎn)、選擇起點(diǎn)”畫的,下圖是“按系統(tǒng)布線”畫的。
不影響量,就是看起來不好看。
2024-09-28 17:03:51
