主峰 2012-07-20 15:45:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 2回答
步入式飄窗如何鋼筋算量
步入式飄窗如何手算鋼筋量以及如何在GGJ2009中畫出圖形
你好,單構件輸入中,選擇其他--參數輸入--選擇圖集--零星構件--飄窗,你可以根據圖紙對所選的飄窗進行修改,如果修改的太多,你可以其他里面根據飄窗里面的鋼筋型號選擇相應的圖號,進行計算。
2012-07-23 16:13:40
手算鋼筋你就要根據圖紙計算的。圖形上就要分別用板、梁、墻等布置。 “能不能詳細點 最好有個例子 謝謝”任何事情通過提示,自己都是要進行設置布置一下才行,要停靠例子什么的也不是辦法啊,就是給你個例子,與你實際不吻合又是搞不清楚,圖片分別布置上墻、板、帶形墻洞、帶形窗。
2012-07-20 16:12:56
