74****@qq.com 2008-11-09 09:50:00 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 323查看 1回答
圖形算量中插入飄窗后都計算了那些量?b
圖形算量中插入飄窗后都計算了那些量?
已采納你這個問題應(yīng)該問的是在圖形中能算些什么量吧!在圖形中所有你遇到的工程量基本都能算出來,如洞口面積,抹灰等,都有能算,關(guān)鍵是你要選擇好代碼就行了,你可以先定義一個飄窗,要注意選擇相類似的圖集,然后修改一下相應(yīng)的尺寸,在套子目時注意選擇代碼就行了,最好是反中間工程量的選擇框選上,這樣工程代碼會多些!但是在三維中是不能顯示的喲,扣減關(guān)系是對的,我核算過! 你可以試一下,有問題再交流!
2016-11-08 18:34:33
