取消收聽 2012-09-08 15:43:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 614查看 5回答
在鋼筋軟件里如何繪制飄窗,鋼筋如何提取, 求解????
單構件.............
2012-09-09 14:10:10
1、飄窗板可以用挑檐繪制、也可以用平板繪制 2、最好是單構件輸入,速度也很快,很準確。
2012-09-08 15:48:31
以上說得都對
2012-09-08 16:09:10
有兩種方法,一種是單構件輸入,好處是速度快,缺點是在圖形里面需要重新繪制樓梯而且計算的工程量也有點點誤差,另一種是通過板來布置,優點就是在圖形里面計算工程量準確些,不用重新繪制樓梯板、梁、柱而已。梯段部分需要在GGJ中的單構件輸入
2012-09-08 17:04:05
1.可以在單構件中能夠輸入 2.定義平板構件處理鋼筋
2012-09-08 15:45:28
