ds****@163.com 2012-07-09 16:08:25 | 山東省 安裝算量GQI | 954查看 4回答
圖片導(dǎo)入后畫圖
地下車庫圖片導(dǎo)入安裝算量軟件GQI2011后,一個(gè)配電箱有5個(gè)照明回路先通過橋架再進(jìn)入每個(gè)回路配管內(nèi)。怎么畫?工程量怎么算?謝謝
已采納回復(fù):實(shí)際操作不復(fù)雜,但是你初學(xué)最好不要用圖片做練習(xí)。 操作:首先建立配電箱構(gòu)件,然后點(diǎn)畫識(shí)別配電箱,建立橋架后沿著橋架CAD線畫出橋架,如果到每個(gè)配電箱都是橋架的話就簡(jiǎn)單了,畫完橋架,建立裸線,然后執(zhí)行橋架布線即可。如果有管,就用設(shè)置起點(diǎn)和選擇起點(diǎn)。
2012-07-11 06:58:24
先建立橋架 然后畫喬家外的回路,軟件就會(huì)自動(dòng)按你的回路來識(shí)別。
2012-07-09 16:42:33
導(dǎo)入的圖紙每一層都要定位后再識(shí)別,立管部分才能重合,建議你看看學(xué)習(xí)視頻學(xué)習(xí)就好。
2012-07-09 18:27:08
按照設(shè)計(jì)描圖啊
2012-07-09 20:01:34
AUTOCAD2008繪制,用尼康d5100數(shù)碼相機(jī)拍攝,圖片導(dǎo)入安裝軟件后出現(xiàn)一張白紙,怎樣解決?謝謝。
您好,我想請(qǐng)教一下,用廣聯(lián)達(dá)導(dǎo)入圖片的時(shí)候,第一張能顯示,第二張就是白色空白的,不顯示圖形,請(qǐng)問,這個(gè)問題能解決嗎??謝謝
只把圖紙導(dǎo)入后怎么都找不到,后來把圖紙轉(zhuǎn)成T3格式后,導(dǎo)入后還是找不到,請(qǐng)問怎么解決?
