  • 安裝算量圖紙導入后找不到?
    只把圖紙導入后怎么都找不到,后來把圖紙轉成T3格式后,導入后還是找不到,請問怎么解決?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般是有碎圖元影響的,需要寫塊將碎圖元刪除試試,用CAD打開圖紙,框選需要導進去軟件的范圍,命令欄輸入W,回車,保存出去,然后將保存出去的圖紙導入廣聯達軟件即可。
    2013-12-11 12:00:49
  • 在天正軟件上面用寫塊的方法試試看
    2013-12-10 15:38:20
  • 導入是否有進度條?如果有,說明已經導入,可能有小圖元,可以在天正中寫塊后再導入;
    如果沒有,就是導入不顯示,不顯示的原因很多,見不到圖紙不好判斷具體原因。你可以到群248307495,到共享看一下CAD圖紙的基本技巧,或許對你有幫助。
    2013-12-10 16:36:19
  • 注意你的導出導入默認路逕在那?
    2013-12-10 11:14:17
  • 導入后找不到圖紙,那是導入的圖紙有問題,如果是天正軟件的需要在天正軟件中轉換成天正3.0以下版本的,如果圖紙上圖框外有附加符號,一般刪除后就能解決,如果是CAD的圖紙,建議轉換幾次格式一般也能解決。
    2013-12-11 06:46:14
主站蜘蛛池模板: 绥阳县| 新巴尔虎左旗| 海兴县| 汨罗市| 金昌市| 商河县| 西充县| 嘉义县| 葵青区| 田东县| 永胜县| 穆棱市| 突泉县| 扎兰屯市| 南和县| 连山| 武定县| 玉屏| 托克逊县| 锡林浩特市| 民和| 贵港市| 西平县| 视频| 清镇市| 调兵山市| 阿合奇县| 广宁县| 嘉定区| 黄平县| 新蔡县| 花莲市| 兴山县| 汽车| 东平县| 秦皇岛市| 高清| 屯昌县| 崇义县| 辛集市| 山东省|
