沙漠仙人掌 2013-06-26 17:58:04 | 山東省 安裝算量GQI | 941查看 3回答
導入圖片后出現一張白紙是怎么回事?
AUTOCAD2008繪制,用尼康d5100數碼相機拍攝,圖片導入安裝軟件后出現一張白紙,怎樣解決?謝謝。
已采納首先保證是在導入圖片位置[圖片管理]進行的操作,如果正確,導入時白圖,可能是圖片過大,可以用PS處理后再導入。 建議:導入的圖片不能識別,只能建立構件后點畫設備,用直線畫管線長度,很麻煩,還需要設置比例、校準角度、定位圖片,這樣才能保證工程量 的準確性。沒有電子版的還是手算好些。供參考。 轉為JPG格式,并進行裁切,試試。 還有你這個拍攝角度也不是很好,導入圖片后估計必須校正兩個方向的比例,需要注意。
2013-06-27 07:57:41
cad導圖只能導 cad的圖紙…… 照相是不行的。希望能夠幫到您。如果您對以上回答有疑問,可與我們客服人員聯系,感謝您對廣聯達的支持,祝您工作愉快!滿意請采納~
2013-06-26 19:12:17
導入圖片后設置比例、定義構件后識別即可
2013-06-27 06:17:52
