阿虛 2013-12-10 10:33:45 | 山東省 安裝算量GQI | 1034查看 5回答
安裝算量圖紙導(dǎo)入后找不到?
只把圖紙導(dǎo)入后怎么都找不到,后來把圖紙轉(zhuǎn)成T3格式后,導(dǎo)入后還是找不到,請問怎么解決?
一般是有碎圖元影響的,需要寫塊將碎圖元?jiǎng)h除試試,用CAD打開圖紙,框選需要導(dǎo)進(jìn)去軟件的范圍,命令欄輸入W,回車,保存出去,然后將保存出去的圖紙導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件即可。
2013-12-11 12:00:49
在天正軟件上面用寫塊的方法試試看
2013-12-10 15:38:19
注意你的導(dǎo)出導(dǎo)入默認(rèn)路逕在那?
2013-12-10 11:14:17
導(dǎo)入是否有進(jìn)度條?如果有,說明已經(jīng)導(dǎo)入,可能有小圖元,可以在天正中寫塊后再導(dǎo)入;
如果沒有,就是導(dǎo)入不顯示,不顯示的原因很多,見不到圖紙不好判斷具體原因。你可以到群248307495,到共享看一下CAD圖紙的基本技巧,或許對(duì)你有幫助。
2013-12-10 16:36:18
導(dǎo)入后找不到圖紙,那是導(dǎo)入的圖紙有問題,如果是天正軟件的需要在天正軟件中轉(zhuǎn)換成天正3.0以下版本的,如果圖紙上圖框外有附加符號(hào),一般刪除后就能解決,如果是CAD的圖紙,建議轉(zhuǎn)換幾次格式一般也能解決。
2013-12-11 06:46:14
