春暖花開 2013-04-19 14:03:18 | 山東省 安裝算量GQI | 3361查看 5回答
廣聯(lián)達圖片導入問題
您好,我想請教一下,用廣聯(lián)達導入圖片的時候,第一張能顯示,第二張就是白色空白的,不顯示圖形,請問,這個問題能解決嗎??謝謝
已采納打電話問廣聯(lián)達
2013-04-20 13:03:50
已采納建議咨詢廣聯(lián)達的客服4000166166
2013-04-19 14:11:00
已采納試試將第一張刪除之后再導入試試,有可能是軟件刷新速度慢的緣故
2013-04-19 20:14:04
已采納可能是顯示速度緩慢,試試關(guān)閉軟件,重新導入
2013-04-21 15:32:50
已采納圖片格式大了
2016-08-08 16:07:29
怎么把JPG圖片轉(zhuǎn)換成CAD或者導入廣聯(lián)達算量軟件
怎么把JPG圖片轉(zhuǎn)換成CAD或者導入廣聯(lián)達算量軟件問題補充:問題是該JPG圖片是CAD轉(zhuǎn)化過去的,能轉(zhuǎn)換回去嗎
地下車庫圖片導入安裝算量軟件GQI2011后,一個配電箱有5個照明回路先通過橋架再進入每個回路配管內(nèi)。怎么畫?工程量怎么算?謝謝
AUTOCAD2008繪制,用尼康d5100數(shù)碼相機拍攝,圖片導入安裝軟件后出現(xiàn)一張白紙,怎樣解決?謝謝。
