小樣欠卯 2012-06-02 13:04:13 | 山東省 其他專業(yè) | 3006查看 3回答
求教:四級抗震框架角柱邊柱的頂端外側(cè)鋼筋的錨固問題
框架梁高800,框架柱外側(cè)鋼筋為4B20;按03G101要求,外側(cè)彎錨長度≥1.5Lae,也就是1.5*30*20=900。這種情況下外側(cè)柱筋還需要伸入梁內(nèi)與梁筋搭接嗎?還是直接伸至梁頂-保護(hù)層+12d就可以?
已采納你好:這種情況柱子的外側(cè)主筋不要伸入柱子外側(cè)梁內(nèi)了,伸至板頂后彎12D彎鉤就可以了;因?yàn)榱旱闹鹘钍窍聫澲亮旱椎模呀?jīng)滿足了外側(cè)主筋與梁的主筋相互彎錨長度≥1.5Lae。
2012-06-04 14:32:12
1.框架梁高800,框架柱外側(cè)鋼筋為4B20;按03G101要求,外側(cè)彎錨長度≥1.5Lae,也就是1.5*30*20=900。這種情況下外側(cè)柱筋還需要伸入梁內(nèi)與梁筋搭接是沒有必要的,而是錨入梁內(nèi)或現(xiàn)澆板內(nèi),因?yàn)橹哟?,而梁寬小,所以你想完全與梁搭接也是不可能的。就按錨固梁及板算就可以了;梁按正常算就可以了。 2.內(nèi)側(cè)柱鋼筋直接伸至梁頂-保護(hù)層+12d就可以了。
2012-06-04 08:51:56
你算得外側(cè)彎錨長度≥1.5Lae,也就是1.5*30*20=900是對的,內(nèi)側(cè)鋼筋 直接伸至梁頂-保護(hù)層+12d就可以。
2012-06-04 09:47:55
