老張 2013-01-09 09:14:02 | 山東省 其他專業(yè) | 1656查看 3回答
抗震結構,頂層框架柱縱筋是算到梁頂還是板頂???
抗震結構,頂層框架柱縱筋是算到梁頂還是板頂???問題補充:角柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值 邊柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值 中柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值 這里的層凈高,是不是樓地面上平至框架梁底的高度?還是別的高度?
算至板底。。
2013-01-09 09:20:39
鋼筋算量軟件中所扣減的保護層都是構件本身的保護層,即框架柱伸至樓層頂所扣減的保護層不是梁、板的保護層,而是柱自身的保護層。但實際施工中不是這樣的,因為軟件只是算量而不是下料。
2013-01-09 10:52:14
答:在頂層要先區(qū)別邊角柱,再計算。
2013-01-09 09:44:50
