  • 框架柱鋼筋頂端錨固問題
    我做了一個工程為地下車庫,框架結構,在樓層定義的時候,定義基礎層,-1層和首層,框架柱在-1層和基礎層布置,一層沒有任何構件,柱頂與WKL相連,并判斷了邊角柱,為什么在計算的時候,框架柱鋼筋不計算錨固,而是在頂端截斷了呢。我該如何處理。 曾有一次匯總計算的時候,框架柱鋼筋頂端計算了錨固,再進行匯總的時候,就再也沒有計算過。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在頂端截斷是什么意思?你現在的情況是鋼筋到柱頂只有彎折而沒有那個錨固呢?還是縱筋連柱頂都沒到?角柱有沒有錨固?邊柱是一根錨固都沒有還是錨固鋼筋數量少了? 如果是錨固數量少了,可以用“#”號,你想有幾根錨固的這樣輸入,比如20c25,其中5根錨固的,縱筋輸入為 :#5c25+15c25,這樣就有5根是錨固了 我試了下,你的wkl應該比較高吧,這樣就是縱筋直接錨固入梁內了,梁特別高的時候用#號也解決不了好像,你手動修改吧。因為從梁底到頂已經超過了1.5lae了。手動改吧,然后鎖定構件
    2009-05-25 15:34:03
  • 框架柱鋼筋頂端鋼筋要自己根據邊角柱修改鋼筋,并在要錨固的鋼筋前加#號
    2009-05-25 15:33:30
  • 按照您的描述,只有地下室,則無需判斷邊角柱,如果判斷了邊角柱,柱子頂端則判斷為無錨固存在,所以在匯總后也不會有錨固計算在內。 如有遺漏或錯誤,請各位大蝦多多指教!
    2009-05-25 15:34:11
  • 如果梁高比較高,達到直錨了,軟件就按照直錨算了 你算看是不是達到直錨了
    2009-05-25 15:39:45
  • 如果一層沒有構件,在繪制完后 如果判斷了邊角柱,那么鋼筋的計算是有區別的。你看一下計算設置-節點設置-柱-頂層邊角柱(中柱)的設置是否一致,如何計算的。
    2009-05-25 16:14:56
  • 這個問題跟你的梁有關系(高度很高),這也是廣聯達對柱處理不太完善的地方。在某些情況下只能靠自己手動去處理是+*還是+#了
    2009-05-30 09:32:11
  • 對于一些KZ隨層變截面,縱筋規格、根數與箍筋規格、根數等都發生變化的情況,可在定義時靈活運用“*”與“#”來處理變化的鋼筋。 對于不能伸到上層而需要在當前層錨固的柱鋼筋,在其前面加“*”表示。例如二層的角筋4B25到三層由于截面變小,有兩根鋼筋不能正常伸上去而要截斷,我們可以輸入:*2B25+2B25,上一層鋼筋會自動下插1.5lae。 軟件工具欄中的“自動判斷邊角柱”,對于角柱,軟件會自動對一個B邊和一個H邊的鋼筋進行長錨,而邊柱就需要我們告訴軟件:是H邊還是B邊需要長錨,哪邊鋼筋需要長錨我們就在它的鋼筋信息前面加#號,輸入如:B邊一側中部鋼筋:#2B22,H邊一側中部鋼筋:#2B22。 以上皆附圖說明,以便更加直觀易解。
    2009-05-25 18:15:12
主站蜘蛛池模板: 阿荣旗| 手机| 普陀区| 大渡口区| 广饶县| 修文县| 都兰县| 临武县| 武城县| 年辖:市辖区| 新民市| 南平市| 桃江县| 怀远县| 浏阳市| 南郑县| 永仁县| 修文县| 景德镇市| 涟源市| 阜阳市| 汤原县| 抚远县| 白河县| 洪江市| 秦皇岛市| 内丘县| 哈巴河县| 怀集县| 德清县| 互助| 金塔县| 沅江市| 秀山| 工布江达县| 长泰县| 三门县| 通海县| 青州市| 工布江达县| 高陵县|
