  • 頂層的剪力墻與框架梁的錨固問題如何設置?
    你好,請問1、頂層的剪力墻、暗柱與框架梁的錨固問題怎么設置?(參考頂層邊角柱的錨固嗎?)2、規范中是否有板跨大于4米的在負筋中間需要布置溫度筋的規定?3、采用GGJ2009計算鋼筋時哪里需要注意的?或者忽視那些鋼筋計算會對整個鋼筋量產生影響?
  • 你好:1、頂層的剪力墻、暗柱的豎向筋是從板底開始計算一個錨固長度;不考慮按框架柱的邊角柱處理。2、沒有這個要求,一般都是按圖紙設計的要求來做,這個問題設計人員會考慮到的。3、用GGJ2009計算鋼筋時要注意的問題有很多,主要是看你的圖紙設計要求;基礎內的豎向構件里的鋼筋最好是在基礎上層定義畫好后,復制到基礎層內,如果直接在基礎層中定義時基礎有集水坑時,插筋不會算到集水坑底部。在設置搭接設置時要按你工程所在地的定額要求修改一下長度要求,軟件里默認的是10米。板內構件要定義上馬凳筋。等等。
    2011-06-16 09:48:20
  • 第一個問題 可以在計算設置里進行設置的 見截圖所示 第二個問題 規范沒有規定 但一般要看圖紙的施工總說明 和結構總說明 會有規定的 第三個問題 我個人使用廣聯達軟件已經快四年了 ,一般情況下 按軟件默認的節點做法 和計算規則基本上是正確的 對部分節點需要進行調整,比如 集水坑的錨固 剪力墻在基礎里的彎折 頂層的錨固 承臺在筏板里貫通筋設置 抗震等級 鋼筋保護層 都需要根據圖紙在計算設置里進行調整的
    鋼筋計
    2011-06-16 10:13:13
  • 你好,請問1、頂層的剪力墻、暗柱與框架梁的錨固問題怎么設置?(參考頂層邊角柱的錨固嗎?)2、規范中是否有板跨大于4米的在負筋中間需要布置溫度筋的規定?3、采用GGJ2009計算鋼筋時哪里需要注意的?或者忽視那些鋼筋計算會對整個鋼筋量產生影響? 1.正常情況下是不要修改的,軟件會自動考慮的,除非圖紙有特別的要求。 2.板跨大于4米的在負筋中間需要布置溫度筋的都是由圖紙來決定的,規范中沒有具體的要求。 3.一般來說軟件里的比重設置要修改的,特別是直徑6的要按6.5的比重來算,搭接設置里的鋼筋定尺長度,基礎和板里的馬蹬筋等等。
    2011-06-16 15:44:33
  • 1、《混凝土結構設計規范》中研究的框架結構都是框架梁以框架柱為支座的情況,框架梁以剪力墻為支座屬于逾越規范的設計,需要設計者自己給出節點或說明。 2、規范規定見下附圖,《混凝土結構設計規范》第10.1.9條。 3、計算設置需要根據具體圖紙情況修改,此處多數為開放設置,對鋼筋計算結果影響較大。
    溫度筋
    2011-06-17 22:27:31
主站蜘蛛池模板: 哈尔滨市| 溧水县| 新沂市| 五常市| 将乐县| 东城区| 当阳市| 云霄县| 富民县| 磴口县| 松滋市| 柳河县| 扶沟县| 古浪县| 达州市| 阿合奇县| 常山县| 韶关市| 三原县| 寿阳县| 嵊州市| 潢川县| 虹口区| 寿宁县| 河北省| 延寿县| 大厂| 鹿泉市| 独山县| 贵南县| 威信县| 连山| 基隆市| 视频| 探索| 长顺县| 乳山市| 正镶白旗| 塘沽区| 岳阳市| 南宫市|
