dx****@163.com 2011-10-02 19:10:21 | 山東省 其他專業 | 231查看 6回答
單方鋼筋含量
20000㎡的醫院 9層 框 架剪力墻結構 筏板基礎 防震烈度7級 抗震2級 剪力墻1級 暗柱端柱 主筋為三級20 22 25 28 的 求單方鋼筋量 (還沒畫框架梁和板呢,都超1000噸了 不敢畫了)問題補充:地上高42.3m 地下6.5m
(6)
可能要80公斤/平米,因為你的配筋大,層高又很高。
2011-10-02 19:19:36
暗柱端柱 主筋為三級20 22 25 28 的 求單方鋼筋量 (還沒畫框架梁和板呢,都超1000噸了 不敢畫了) 答:應該差不多的,繼續畫吧
2011-10-02 20:00:53
按照圖紙設計來繪制是沒有問題的,主要是注意主筋的設置。
2011-10-02 20:00:58
應該沒有問題,因為20000m2.框架剪力墻。要有自信。
2011-10-02 19:31:52
答:我做的地上七層的地下一層,建筑面積為29606平方米.鋼筋單方含量106KG.
2011-10-08 22:11:02
沒關系,按照設計圖紙堅持計算完成,根據所述該建筑物設計的鋼筋含量可能比較偏大一些,會在78~82kg/m2含量之間。
2011-10-04 09:35:40
