SHENHAIZHENZHU 2012-05-21 17:28:29 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 892查看 3回答
連梁下布置墻的問題
連梁下有的是洞口,有的沒有洞口,那么連梁下是布置剪力墻還是填充墻?
已采納連梁下有的是洞口,有的沒有洞口,那么連梁下是布置剪力墻還是填充墻 具體需要看設計的 在節點詳圖中間有反應是剪力墻還是砌塊墻的 或者是在總說明中對洞口的尺寸有要求
2012-05-21 17:34:12
應該是填充墻
2012-05-21 17:29:44
連梁下一般來說都是洞口,連梁就是專為洞口設計的,連梁屬于墻梁,是洞口的就布置洞口,看設計洞口的高度,如果洞口距地還有高度,按圖布置構件;下面如果不是洞口,一般就是填充墻,不過你還是應該仔細看圖,按設計布置。
2012-05-21 17:37:18
