realfox@126.com 2010-05-13 16:35:55 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 690查看 3回答
剪力墻中連梁的鋼筋
剪力墻洞口的連梁,在圖紙中標(biāo)的是主筋4b22,剪力墻的鋼筋為b12@200;想問一下,在連梁的側(cè)面鋼筋中用不用將剪力墻的水平筋設(shè)置上?還是連梁中會自動將剪力墻的鋼筋算上,不用再設(shè)置?
已采納不用,只要你繪制正確,軟件自動計算剪力墻水平鋼筋連續(xù)通過連梁側(cè)面的 正確繪制方法,剪力墻通長繪制,然后根據(jù)層高以及連梁屬性定義下部的門窗洞口繪制上去,然后在門窗洞口上部點布連梁構(gòu)件。這樣計算才是正確的 是的,不通長繪制剪力墻那么布置時計算少鋼筋的。 LC這個是在定義暗柱時候有的,你選參數(shù)化暗柱就有這個形式的
2010-05-13 16:39:46
答;如果你是繪制剪力墻后,繪制門窗洞口,再繪制連梁構(gòu)件,這樣,連梁的側(cè)面鋼筋不需要輸入.軟件自動按剪力墻的水平鋼筋計算,如果連梁構(gòu)件下沒有剪力墻構(gòu)件時,你需要在側(cè)面鋼筋中輸入剪力墻的水平鋼筋信息.
2010-05-13 17:24:20
剪力墻斷開畫要設(shè)置。
2010-05-13 16:47:06
