qq807584046 2010-11-04 12:35:50 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4389查看 4回答
剪力墻水平筋作為連梁腰筋的問題
平法規則中,剪力墻有連梁的,水平縱筋穿過連梁作為連梁的腰筋。 腰筋一般為hw≥450時,才會設置腰筋。 那么如果連梁的 高度為400,那么剪力墻的水平筋還穿過連梁作為連梁的腰筋嗎?
已采納糾正一個錯誤的概念,連梁不是梁,同樣是墻的一部分,墻水平筋無論連梁的高度如何,只要能通過的必須要通過。
2010-11-04 13:57:42
平法規則中,剪力墻有連梁的,水平縱筋穿過連梁作為連梁的腰筋。 腰筋一般為hw≥450時,才會設置腰筋。 那么如果連梁的 高度為400,那么剪力墻的水平筋還穿過連梁作為連梁的腰筋嗎? 是的,穿過。
2010-11-04 12:41:09
平法規則中,剪力墻有連梁的,水平縱筋穿過連梁作為連梁的腰筋。 腰筋一般為hw≥450時,才會設置腰筋。 那么如果連梁的 高度為400,那么剪力墻的水平筋就不穿過連梁作為連梁的腰筋
2010-11-04 12:38:20
梁一般為hw≥450時,才會設置腰筋。是對梁、框架梁構建的圖集中規定了剪力墻體的水平筋通過連梁做腰筋。所以小于450的連梁時墻體水平筋通過連梁
2010-11-04 12:54:53
