鴻鴻辣椒 2011-04-22 11:11:50 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 848查看 3回答
剪力墻若畫到連梁邊,中間留洞空,上面畫連梁,剪力墻的水平鋼筋還能作為連梁的側面構造筋嗎
剪力墻若畫到連梁邊,中間留洞空,上面畫連梁,如果連梁的側面構造鋼筋和剪力墻的水平鋼筋一樣,剪力墻的水平鋼筋還能通過連梁作為連梁的側面構造筋嗎?
已采納如果剪力墻斷開畫 水平筋是不會通過連梁計算的 可以在連梁的側面鋼筋中輸入剪力墻的水平進信息 這樣就好啦
2011-04-22 11:13:30
在不定義連梁側面縱筋的情況下,主要布畫的剪力墻與連梁相接觸,剪力墻水平鋼筋會連續(xù)通過連梁作為連梁的側面縱筋的,但是需要注意,拉筋需要自行定義。
2011-04-22 11:53:15
你最好不要把剪力墻斷開來畫,正確的畫法是將剪力墻畫通然后打洞再設置連梁就行了。
2011-04-22 12:02:26
