  • 請問各位老師及專家:   在剪力墻暗柱的Lc里的鋼筋該怎么定義,如何繪圖?而且Lc往往不是每個方向
    請問各位老師及專家:   在剪力墻暗柱的Lc里的鋼筋該怎么定義,如何繪圖?而且Lc往往不是每個方向都有,有的暗柱只有一個方向有,該如何辦?   我看在別人問的回答中有這樣回答的“LC長度范圍有的設計是拉筋,有的設計為箍筋,主筋即為墻的豎向鋼筋,一般計算約束邊緣LC,豎向鋼筋不用管直接在剪力墻里面計算了,只需將拉筋或箍筋的鋼筋信息直接輸入到編輯暗柱中其他箍筋里。”   我想說的是:   1、在LC范圍內,暗柱以外范圍內的墻縱筋是加密的,所以直接按墻的規格直接布垂直縱筋是不合理的;   2、如果LC范圍以內,暗柱以外是箍筋的時候,那么此時墻體的水平筋在LC范圍以內,暗柱以外范圍內施工時是怎么處理的(水平筋是延伸到暗柱中,還是只伸到相鄰的LC范圍內呢),這個節點,軟件是怎么處理的的,我試了試,默認鋼筋是伸到暗柱外側的。   3、關于LC范圍內的鋼筋怎么處理才更合理,貼合實際呢?   謝謝!
    其他箍筋
    主筋
  • 建議把約束邊緣部分畫到柱子里,在柱子里定額約束部分的縱筋和拉筋,具體如下圖: 另外,如果是很規則的T形、L形等,可以新建參數化柱,里面有約束部分怎么輸入。
    2012-05-15 17:03:31
主站蜘蛛池模板: 察隅县| 永嘉县| 襄樊市| 阳谷县| 合山市| 璧山县| 平远县| 郧西县| 新郑市| 石棉县| 乌恰县| 兴海县| 会东县| 耒阳市| 鄱阳县| 龙海市| 扎鲁特旗| 洛川县| 睢宁县| 久治县| 宁武县| 新丰县| 三都| 建德市| 盐亭县| 耿马| 嘉祥县| 苗栗县| 绥芬河市| 都江堰市| 曲松县| 财经| 青冈县| 龙游县| 安庆市| 蒙阴县| 寿宁县| 丰顺县| 淮滨县| 龙胜| 阜平县|
