  • 剪力墻里的一字箍筋怎么在哪設置??
    剪力墻里多處地方布置了一字箍筋,而且間距都不一樣,這個在鋼筋抽樣軟件里怎么畫?
    問題補充:不是拉筋。。在接近端柱的位置放了兩排B10@100的一字箍筋,在墻中間位置又放了兩根B10@200的一字箍筋。。這個怎么畫??? 圖紙有拉筋的說明也有一字箍筋的說明,拉筋是A6-400*400的,如果墻中間的B10-100是拉筋,對拉筋間距不同的墻怎么定義??可不可以算成暗柱,把墻的豎向分布筋算成暗柱的縱筋??
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是拉筋。。在接近端柱的位置放了兩排B10@100的一字箍筋,在墻中間位置又放了兩根B10@200的一字箍筋。。這個怎么畫?。? 在接近暗柱的位置放置的是和暗柱箍筋形式相同的箍筋吧,這個應該是暗柱的Lc的范圍內的鋼筋,在布置暗柱的時候講這部分定義到暗柱中。此處剪力墻的豎向鋼筋也要編輯到暗柱的縱筋中去就可以了。墻中間的應該是拉筋,在剪力墻的屬性中直接輸入,然后根據圖紙規定在軟件的計算設置----節點設置---剪力墻中的拉筋布置形式選擇是矩形設置還是梅花形設置。
    2012-05-11 17:27:11
  • 拉筋你可以在剪力墻屬性窗口里面的其他鋼筋里定義,自定義拉筋類型、規格、長度、間距信息等
    2012-05-11 17:00:11
  • 沒有一字箍筋,是拉筋,或者是墻的內襯。
    2012-05-11 18:09:44
  • 你好 那是拉筋吧 輸入在拉筋位置,例如:A8@600*600
    端柱
    2012-05-11 14:33:21
  • 是拉筋吧,它是在剪力墻屬性中設置的。
    2012-05-11 14:32:51
  • 如果拉筋的間距不一樣,可以分別定義墻,輸入拉筋間距。
    2012-05-11 14:51:06
  • 你說的應該就是拉筋,還沒聽說過一字箍筋的說法,拉筋間距不同,可以講墻分開繪制,
    2012-05-11 20:20:22
  • 在墻構件屬性里的其它鋼筋
    2012-05-12 09:06:26
  • 這是暗柱邊緣區內的拉筋??梢灾苯佑嬋氚抵睦顢盗恐?。如:暗柱的拉筋原來只有兩個,暗柱外層一面有兩個,那么就是2+4=6個。輸入形式是6A8@150
    2012-05-12 09:33:30
  • 用戶您好,您這種情況也是建議您用一字型暗柱來處理。建議您采用樓上“釹孩”的答案。
    2012-05-14 09:46:31
主站蜘蛛池模板: 岚皋县| 乡宁县| 子长县| 隆回县| 泾源县| 黑水县| 关岭| 上高县| 宜兰市| 穆棱市| 武平县| 浠水县| 孟津县| 永寿县| 巴青县| 富源县| 黔西县| 南部县| 江门市| 永城市| 五华县| 常熟市| 穆棱市| 曲松县| 旺苍县| 光山县| 二连浩特市| 周至县| 石门县| 永安市| 太谷县| 贵定县| 上蔡县| 南开区| 罗定市| 平泉县| 佛山市| 娱乐| 郁南县| 二连浩特市| 周至县|
