  • 暗柱以外、LC范圍內的鋼筋布置問題(20分)
    請問各位教師及專家:   在剪力墻暗柱的Lc里的鋼筋該怎么定義,如何繪圖?而且Lc往往不是每個方向都有,有的暗柱只有一個方向有,該如何辦?   我看在別人問的回答中有這樣回答的“LC長度范圍有的設計是拉筋,有的設計為箍筋,主筋即為墻的豎向鋼筋,一般計算約束邊緣LC,豎向鋼筋不用管直接在剪力墻里面計算了,只需將拉筋或箍筋的鋼筋信息直接輸入到編輯暗柱中其他箍筋里。”   我想說的是:   1、在LC范圍內,暗柱以外范圍內的墻縱筋是加密的,所以直接按墻的規格直接布垂直縱筋是不合理的;   2、如果LC范圍以內,暗柱以外是箍筋的時候,那么此時墻體的水平筋在LC范圍以內,暗柱以外范圍內施工時是怎么處理的(水平筋是延伸到暗柱中,還是只伸到相鄰的LC范圍內呢),這個節點,軟件是怎么處理的的,我試了試,默認鋼筋是伸到暗柱外側的。   3、關于LC范圍內的鋼筋怎么處理才更合理,貼合實際呢?   謝謝!
    其他箍筋
    主筋
    對于這樣的問題在廣聯達新干線上很多人提出,你可以參考下 1在LC范圍內,暗柱以外范圍內的墻縱筋并不是加密,就是剪力墻豎向鋼筋的正常間距,圖紙給你的只是大樣示意。 2LC范圍以內,暗柱以外是箍筋的時候,墻體的水平筋只和暗柱有關系,按正常的暗柱與墻的構造就可以,和lc這沒有關聯。 3在軟件中你可以將lc暗柱連墻這段的箍筋和拉筋繪制到連著lc的暗柱里的其他鋼筋里。說白了陰影部分以外的就是墻,只不過就是多了幾個箍筋和拉筋。
    2012-05-15 10:30:09
  • 關于LC范圍內的鋼筋怎么處理才更合理,貼合實際呢? 一般情況下用截面編輯比較準確
    廣聯達服務新干線
    2012-05-15 11:01:19
主站蜘蛛池模板: 来安县| 同仁县| 腾冲县| 建水县| 分宜县| 高安市| 寻甸| 辉南县| 手机| 华容县| 景德镇市| 改则县| 启东市| 汝城县| 阜南县| 库尔勒市| 临潭县| 会宁县| 金门县| 罗源县| 沅陵县| 湖北省| 邵阳市| 兖州市| 兴安县| 涞水县| 延吉市| 宜兴市| 盘山县| 万山特区| 铁岭县| 南乐县| 玉环县| 平泉县| 通山县| 梁山县| 吉首市| 建瓯市| 电白县| 麻阳| 远安县|
