gschenxing 2012-05-14 22:05:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6647查看 1回答
暗柱以外、LC范圍內的鋼筋布置問題(20分)
請問各位教師及專家: 在剪力墻暗柱的Lc里的鋼筋該怎么定義,如何繪圖?而且Lc往往不是每個方向都有,有的暗柱只有一個方向有,該如何辦? 我看在別人問的回答中有這樣回答的“LC長度范圍有的設計是拉筋,有的設計為箍筋,主筋即為墻的豎向鋼筋,一般計算約束邊緣LC,豎向鋼筋不用管直接在剪力墻里面計算了,只需將拉筋或箍筋的鋼筋信息直接輸入到編輯暗柱中其他箍筋里。” 我想說的是: 1、在LC范圍內,暗柱以外范圍內的墻縱筋是加密的,所以直接按墻的規格直接布垂直縱筋是不合理的; 2、如果LC范圍以內,暗柱以外是箍筋的時候,那么此時墻體的水平筋在LC范圍以內,暗柱以外范圍內施工時是怎么處理的(水平筋是延伸到暗柱中,還是只伸到相鄰的LC范圍內呢),這個節點,軟件是怎么處理的的,我試了試,默認鋼筋是伸到暗柱外側的。 3、關于LC范圍內的鋼筋怎么處理才更合理,貼合實際呢? 謝謝!問題補充:請大家繼續關注,謝謝!
已采納(LC長度范圍有的設計是拉筋,有的設計為箍筋,主筋即為墻的豎向鋼筋,一般計算約束邊緣LC,豎向鋼筋不用管直接在剪力墻里面計算了,只需將拉筋或箍筋的鋼筋信息直接輸入到編輯暗柱中其他箍筋里。”),應該是 只需將拉筋或箍筋的鋼筋信息直接輸入到編輯剪力墻中其他箍筋里。1.在LC范圍內,暗柱以外范圍內的墻縱筋是加密的,所以直接按墻的規格直接布垂直縱筋是不合理的;(那么畫墻到暗柱邊,調整水平鋼筋長度)。2.如果LC范圍以內,暗柱以外是箍筋的時候,那么此時墻體的水平筋在LC范圍以內,暗柱以外范圍內施工時是怎么處理的(水平筋是延伸到暗柱中,還是只伸到相鄰的LC范圍內呢),這個節點,軟件是怎么處理的的,我試了試,默認鋼筋是伸到暗柱外側的。(墻與暗柱繪畫時緊密相連、不要通到暗柱里、在墻屬性水平鋼筋里調整長度a即可、不知可行不,試試看)
2012-05-14 23:37:21
