ICE 2012-05-14 08:27:39 | 山東省 其他專業 | 1215查看 5回答
鋼筋綁扎搭接
鋼筋搭接中 更適宜采用機械連接(直螺紋)還是焊接等施工工藝? 從造價和施工方便的角度分別分析 謝謝
已采納你好:從甲方的角度來考慮,柱子、暗柱的豎向筋必須得用電渣壓力焊,如果用搭接連接,搭接的量要考慮,箍筋還要按最小主筋直徑的5倍加密,接頭可以走批價。一般的圖紙要求直徑大于等于22時用直螺紋。也在走批價。這樣是最經濟的做法。
2012-05-14 12:00:07
鋼筋搭接有規范,一般小的用綁扎,中的用焊接,大的用機械連接
2012-05-14 08:45:42
1、從施工方便上說,綁扎搭接最方便; 2、大于25不宜綁扎,從強度方面考慮都是機械連接更好; 3、大于16的不建議使用綁扎,都用機械連接,一般柱、剪力墻、可采用電渣壓力捍;梁,采用直螺紋連接,施工方便、整體性好,經濟;
2012-05-14 09:27:02
你好,從經濟角度來講是用綁扎搭接;從實際上來說按施工圖要求去執行是最正確的。
2012-05-14 08:32:29
鋼筋搭接中 更適宜采用機械連接(直螺紋)還是焊接等施工工藝? 從造價和施工方便的角度分別分析 對于鋼筋焊接:1.施工中鋼筋豎向接頭一般采用電渣壓力焊、幫條焊、搭接焊。水平筋接頭有閃光電弧對焊、幫條焊、搭接焊。鋼筋焊接一般需要有上崗證焊工在鋼筋就位后焊接,幫條焊、搭接焊施工效率底。2.機械連接(直螺紋)施工效率高,可以先行加工下料滾絲,就位后安裝快。3.小直徑(14mm以下)鋼筋一般采用搭接.
2012-05-14 17:56:17
