  • 鋼筋翻樣筏板綁扎搭接配筋率
    筏板鋼筋最好采用25%搭接率進(jìn)行施工。 在基礎(chǔ)里各個(gè)構(gòu)件的受力支座是不規(guī)則的,會(huì)導(dǎo)致你計(jì)算鋼筋時(shí)考慮搭接接接頭的位置。 25%搭接可以不考慮接頭位置,搭接系數(shù)根據(jù)你施工的混凝土輕度還有鋼筋直徑進(jìn)行換算(La×1.2)即可。 基礎(chǔ)部分一般為非抗震系數(shù)(La) 老師你的回答有依據(jù)嗎 在什么地方能找到依據(jù) 我是干鋼筋工的需要有依據(jù)謝謝 謝謝啦 我以前也遇到過這樣的問題,有的需要節(jié)點(diǎn) 比如上皮筋在支座搭接 下皮筋在跨中1/3處 這樣不好施工翻樣更麻煩你說的這個(gè)好干
我來答 收藏  舉報(bào)
    你好:說實(shí)話筏板主筋用搭接形式連接,而且要求接頭百分率為25%,一般的工程是無法做到的。只有不考慮規(guī)范要求的接頭的位置在受力較小處時(shí)可以用得上。
    2012-04-15 21:47:05
  • 這個(gè)沒有明文規(guī)定的(25%搭接率)。 你可以找一下相關(guān)鋼筋翻樣的教材看一下。還有就是25%的搭接在構(gòu)件里把受力均勻的分散來了。原則上是允許的。
    2012-04-15 21:15:31
  • 沒有強(qiáng)調(diào)25%搭接率的規(guī)定條文,只要不在一個(gè)截面位置就行了,一般為50%是可以處理的。
    2012-04-16 06:38:06
主站蜘蛛池模板: 松阳县| 吉木乃县| 南部县| 建平县| 微博| 六安市| 宁强县| 兴城市| 湖北省| 嘉峪关市| 金湖县| 沾化县| 丘北县| 岑溪市| 聂荣县| 红河县| 通许县| 信丰县| 赣州市| 明水县| 莫力| 军事| 六枝特区| 本溪| 临安市| 呼伦贝尔市| 阳信县| 佛教| 溧阳市| 古浪县| 汝州市| 嘉义市| 江永县| 嘉兴市| 泸州市| 罗平县| 台江县| 长兴县| 砚山县| 全州县| 镶黄旗|
