yuxianglide 2010-08-18 15:06:16 | 山東省 其他專業 | 5681查看 4回答
柱子中鋼筋綁扎搭接長度的計算
另外,在軟件中如何看柱子中鋼筋的搭接?
已采納另外,在軟件中如何看柱子中鋼筋的搭接? 看圖紙的結構設計說明或者03G101圖集。 在軟件中如果要看柱子的搭接長度,首先選中柱子,點擊“編輯鋼筋”其中有公式描述和工程量計算式,能看出鋼筋的搭接長度。 搭接長度是和工程類別、抗震烈度是有關系的,并且和鋼筋的直徑也有關系,你可以看一下03G101,我記得是在36頁,兩個不同的工程出現兩種不同的搭接長度很正常。
2010-08-18 15:11:13
你首先要在計算設置中設置柱的搭接為綁扎搭接,匯總后在編輯鋼筋里就可以看到搭接長度。
2010-08-18 15:09:36
鋼筋搭接長度與鋼筋型號、鋼筋等級、抗震等級和混凝土標號都有關,在03G101-1圖集第34頁有說明,但不是很直觀,需要自己計算,最簡單明了的方法,你可以在廣聯達鋼筋軟件的樓層設置中看到搭接系數的取值。
2010-08-18 16:40:05
可以在計算設置或屬性里面找到相應的設置.
2010-08-18 21:07:50
