qwe2546 2011-03-08 16:57:13 | 山東省 其他專業(yè) | 3184查看 4回答
計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度是否計(jì)算綁扎搭接長(zhǎng)度?
山東定額,鋼筋算量中是否應(yīng)計(jì)算鋼筋搭接長(zhǎng)度,若實(shí)際,有部分用閃光對(duì)焊,有部分綁扎,該如何計(jì)算?問題補(bǔ)充:我想問的是關(guān)于山東消耗量定額中的計(jì)算規(guī)則,計(jì)算搭接,那梁、柱的鋼筋搭接接頭數(shù)量如何計(jì)算?幾米一個(gè)?鋼筋接頭方式以施工組織設(shè)計(jì)為準(zhǔn)嗎?若施工組織設(shè)計(jì)中梁搭接是綁扎,實(shí)際采用閃光對(duì)焊的話,那還是按照綁扎計(jì)算?能賺取這部分的鋼筋嗎?
鋼筋算量中應(yīng)計(jì)算鋼筋搭接長(zhǎng)度。 如果是不同類構(gòu)件,可以在工程設(shè)置中的計(jì)算設(shè)置中的搭接設(shè)置中進(jìn)行統(tǒng)一修改。 如果是同類構(gòu)件且鋼筋直徑相同,有不同的連接方式,可以分別選擇與計(jì)算設(shè)置中不一樣搭接設(shè)置的,然后在其構(gòu)件屬性中進(jìn)行設(shè)置。
2011-03-08 17:00:14
應(yīng)計(jì)算搭接長(zhǎng)度,閃光焊不計(jì)算接頭,按搭接長(zhǎng)度計(jì)算,電渣壓力焊單獨(dú)計(jì)算接頭個(gè)數(shù)
2011-03-08 17:07:52
梁:應(yīng)計(jì)算搭接長(zhǎng)度,閃光焊不計(jì)算接頭,定額鋼筋損耗中含有, 梁里面沒有電渣壓力焊, 電渣壓力焊按照實(shí)際計(jì)算接頭個(gè)數(shù)一般在柱子中。 柱子是按照層,每層計(jì)算一次接頭。
2011-03-09 09:25:51
綁扎和對(duì)焊的,應(yīng)該分開來對(duì)待 對(duì)于綁扎搭接的,應(yīng)將搭接長(zhǎng)度并到鋼筋里面去計(jì)算,多少米算一個(gè)接頭,這個(gè)是根據(jù)鋼筋的定尺長(zhǎng)度來確定的。一般來說,定尺長(zhǎng)度有9米和6米的兩種情況比較多。 除了綁扎搭接以外的接頭,均以個(gè)數(shù)來算。
2011-03-09 09:25:04
