ho****@163.com 2010-11-22 15:25:50 | 山東省 其他專業(yè) | 545查看 5回答
山東03圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中沒要求綁扎搭接,
山東03圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中沒要求綁扎搭接,施工隊(duì)以簽證的形式注明鋼筋搭接為綁扎,鋼筋搭接的工程量是否要計(jì)算?
已采納山東03定額,以及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中不會(huì)要求綁扎搭接的。--這需要按規(guī)范和實(shí)際施工鋼筋隱蔽驗(yàn)收記錄。施工隊(duì)以簽證的形式注明鋼筋搭接為綁扎,鋼筋搭接的工程量是要計(jì)算的。
2010-11-22 15:44:40
鋼筋搭接的工程量,根據(jù)鋼筋的直徑和搭接長度進(jìn)行計(jì)算。
2010-11-22 15:33:10
設(shè)計(jì)圖沒有注明的鋼筋搭接量 應(yīng)該包含在定額的損耗中,不應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算吧;
2010-11-22 15:33:27
一般關(guān)于接頭的問題是這樣的,圖紙上有要求按要求走,如果圖紙沒有要求,按規(guī)范走。如果采取搭接那么鋼筋搭接的工程量是要計(jì)算的。
2010-11-22 15:36:27
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
