幸福安康 2012-05-11 09:58:25 | 山西省 其他專業 | 2860查看 4回答
連梁怎么布置
我做的框架結構有框架梁,有連梁,連梁沒有軸線,怎么布置
已采納沒有軸線可以采用偏移畫法繪圖,方法是“shift”鍵+左鍵,在對話框里輸入x、y方向的偏移值就可以實現繪圖。
2012-05-11 10:05:31
連梁可以按照門窗洞口用點布置,框架結構會有連梁?你這工程里也有剪力墻是嗎,就按照洞口布置就行。
2012-05-11 10:05:06
可以根據連梁兩端的支座的位置定點位布置。 如果連梁中結構沒有顯示具體位置,可以在建筑圖里找一下。 是在找不到,及時跟設計溝通。
2012-05-11 10:01:18
CAD識別就行了,不需要手工繪制。如果你一定要手工繪制的畫,沿著LL邊線繪制 然后單對齊。
2012-05-11 10:50:22
