  • 布置連梁時,連梁所在位置的墻要斷開嗎?下面一定要布置洞口嗎?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不需要斷開連梁是剪力墻的一部分,是與周圍剪力墻暗梁構成整體抗震結構的,所以在繪制的時候剪力墻貫通,然后根據層高與梁連高計算出洞口高度,并根據連梁位置的寬度,布置洞口,然后在洞口上方布置相應連梁,在連梁的位置先設置洞口,危然后采用智能布置---門窗洞口進行布置。
    2010-06-30 22:43:01
  • 梁不要斷開,洞口一定要布置,軟件計算工程量時會自動扣減。
    2010-07-02 06:35:59
  • 根據實際情況,當洞口下部為砌體墻時剪力墻要斷開,當洞口下位混凝土剪力墻時墻體聯系通過,連梁下部一定有洞口,否則不是連梁。當連梁中設置腰筋時墻體鋼筋不用通過連梁。
    2010-07-02 13:50:45
  • 不需要斷開,應布置洞口
    2010-06-30 22:40:14
  • 鋼筋計算完后肯定要導入圖形的。所以我建議斷開,不要布洞口。但一定要注意在LL里的側面縱筋里計算輸入剪力墻的水平鋼筋 。這樣導入圖形后就可以自如的在洞口位置或畫填充墻等任意操作了。
    2010-07-01 07:43:32
  • 布置連梁時,連梁所在位置的墻要斷開嗎?下面一定要布置洞口嗎? 在鋼筋10.0里布置連梁時,連梁所在位置的墻是不用斷開的,就計算鋼筋而言連梁下面不一定要布置洞口的。如果施工圖紙上標注了連梁下有洞口,那就按照圖紙的標注布置上洞口。
    2010-07-01 05:35:03
  • 連梁只在洞口位置布置。
    2010-07-01 06:53:24
  • 連梁是布置在門窗及洞口上的,所以說連梁下一定有洞口! 連梁所在位置的墻不需要斷開!
    2010-07-01 08:03:20
  • 連梁只能布置在洞口
    2010-07-01 08:21:07
  • 一般連梁都是布置在洞口上面的,而且洞口兩邊都有暗柱的, 在2009中,如果是門洞就可以把墻斷開畫,在門洞上面畫連梁。門洞位置就不畫墻了。 如果是窗洞下面有一部分墻,這部分墻要分開畫,然后定義好標高,可以跟兩邊的墻合并,然后畫連梁。
    2010-07-01 09:32:51
  • 墻不能斷開 要整體畫上去 然后布置洞口
    2010-07-01 14:27:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 沙湾县| 民勤县| 阳城县| 九龙城区| 积石山| 米易县| 烟台市| 平潭县| 余庆县| 香河县| 盐城市| 定结县| 忻州市| 沈丘县| 扶风县| 房产| 长岭县| 吉安市| 赤壁市| 吴桥县| 明光市| 临沂市| 莱芜市| 井陉县| 原平市| 香格里拉县| 额尔古纳市| 天台县| 东城区| 庆阳市| 八宿县| 洪泽县| 潞西市| 开封县| 牙克石市| 锡林郭勒盟| 中阳县| 阿瓦提县| 兰坪| 渭南市| 洪洞县|
