xiaoxiao 2010-06-30 22:37:45 | 山西省 其他專業(yè) | 685查看 21回答
布置連梁時(shí),連梁所在位置的墻要斷開嗎?下面一定要布置洞口嗎?
(21)
已采納不需要斷開連梁是剪力墻的一部分,是與周圍剪力墻暗梁構(gòu)成整體抗震結(jié)構(gòu)的,所以在繪制的時(shí)候剪力墻貫通,然后根據(jù)層高與梁連高計(jì)算出洞口高度,并根據(jù)連梁位置的寬度,布置洞口,然后在洞口上方布置相應(yīng)連梁,在連梁的位置先設(shè)置洞口,危然后采用智能布置---門窗洞口進(jìn)行布置。
2010-06-30 22:44:01
根據(jù)實(shí)際情況,當(dāng)洞口下部為砌體墻時(shí)剪力墻要斷開,當(dāng)洞口下位混凝土剪力墻時(shí)墻體聯(lián)系通過,連梁下部一定有洞口,否則不是連梁。當(dāng)連梁中設(shè)置腰筋時(shí)墻體鋼筋不用通過連梁。
2010-07-02 13:50:19
1、單是算鋼筋,不需斷開,布置洞口-布連梁 2、若計(jì)劃導(dǎo)入算量,最好斷開,方便后續(xù)算量,如結(jié)構(gòu)洞處砌塊等
2010-07-01 00:19:25
根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙墻柱定位為依據(jù)進(jìn)行繪制,定義屬性時(shí),抗扭鋼筋同墻的水平筋規(guī)格和間距,連梁畫上在平法標(biāo)注時(shí),注意鋼筋的支座的錨固長度,在LEa與600mm之間選擇大值,連梁下一定留洞口,當(dāng)連梁中設(shè)置腰筋(抗扭筋)時(shí),墻體鋼筋不用通過連梁。這樣在轉(zhuǎn)到圖形中既準(zhǔn)確又節(jié)約時(shí)間。
2010-07-03 08:33:24
不需要斷開,應(yīng)布置洞口
2010-06-30 22:40:04
連梁只在洞口位置布置。
2010-07-01 06:53:55
布置連梁時(shí),連梁所在位置的墻要連續(xù)通過,下面一定要布置洞口
2010-07-01 07:32:50
鋼筋計(jì)算完后肯定要導(dǎo)入圖形的。所以我建議斷開,不要布洞口。但一定要注意在LL里的側(cè)面縱筋里計(jì)算輸入剪力墻的水平鋼筋 。這樣導(dǎo)入圖形后就可以自如的在洞口位置或畫填充墻等任意操作了。
2010-07-01 07:42:30
布置連梁時(shí),連梁所在位置的墻要斷開嗎?下面一定要布置洞口嗎? 在鋼筋10.0里布置連梁時(shí),連梁所在位置的墻是不用斷開的,就計(jì)算鋼筋而言連梁下面不一定要布置洞口的。
2010-07-01 05:27:31
連梁是布置在門窗及洞口上的,所以說連梁下一定有洞口! 連梁所在位置的墻不需要斷開,軟件會(huì)自動(dòng)扣減的!
2010-07-01 08:04:34
一般連梁都是布置在洞口上面的,而且洞口兩邊都有暗柱的, 在2009中,如果是門洞就可以把墻斷開畫,在門洞上面畫連梁。門洞位置就不畫墻了。 如果是窗洞下面有一部分墻,這部分墻要分開畫,然后定義好標(biāo)高,可以跟兩邊的墻合并,然后畫連梁。
2010-07-01 07:10:59
連梁只能布置在洞口
2010-07-01 08:19:37
布置連梁時(shí),連梁所在位置的墻要貫通,連梁的布置是在剪力墻的局部位置下方不受力或接近不受力的情況下布置的和墻構(gòu)件一起起支撐作用的構(gòu)件。類似于磚混結(jié)構(gòu)中的過梁。連梁的設(shè)置除了在門窗洞口部位,還有就是后砌填充墻的部位(也相當(dāng)于洞口位置)。
2010-07-01 08:27:15
看設(shè)計(jì)圖紙是怎么就怎么
2010-07-01 08:41:21
連梁所在位置的墻不需要斷開,工程量計(jì)算時(shí)軟件會(huì)自動(dòng)扣減。
2010-07-01 09:16:59
不需要斷開,暗柱、暗梁、連梁是剪力墻的一部分,只是局部加強(qiáng)罷啦,它們與周圍剪力墻構(gòu)成整體抗震結(jié)構(gòu),因此在繪制的時(shí)候剪力墻貫通,根據(jù)洞口尺寸,先布置洞口,然后在洞口上方布置相應(yīng)連梁,在連梁的位置先設(shè)置洞口,危然后采用智能布置---門窗洞口進(jìn)行布置。
2010-07-01 10:26:12
要是剪力墻結(jié)構(gòu),計(jì)算鋼筋需把墻打斷,布置洞口連梁
2010-07-01 13:55:29
梁不需要斷開的,洞口一定要布置。
2010-07-01 13:10:02
墻不能斷開 要整體畫上去 然后布置洞口
2010-07-01 14:27:18
要明確“連梁”的概念。連梁是剪力墻中門窗洞口上的加強(qiáng)帶。所以必須要先畫好剪力墻,布置門窗洞口后,才能在洞口上“點(diǎn)畫”連梁。不存在是否要把剪力墻打斷的問題。
2010-07-01 14:29:50
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
