xiaoxiao 2010-06-30 22:37:19 | 山西省 其他專業 | 560查看 13回答
布置連梁時,連梁所在位置的墻要斷開嗎?下面一定要布置洞口嗎?
(13)
已采納不需要斷開連梁是剪力墻的一部分,是與周圍剪力墻暗梁構成整體抗震結構的,所以在繪制的時候剪力墻貫通,然后根據層高與梁連高計算出洞口高度,并根據連梁位置的寬度,布置洞口,然后在洞口上方布置相應連梁,在連梁的位置先設置洞口,危然后采用智能布置---門窗洞口進行布置。
2010-06-30 22:41:37
連梁布置位置的墻不需要斷開,洞口的布置是根據設計的要求來布置的。
2010-07-01 21:57:55
布置連梁時,連梁所在位置的墻要斷開嗎? 答:連梁所在位置的墻如果不斷開,下面就一定要布置洞口;如果斷開,就直接畫連梁就行了,不過剪力墻的水平筋是要 穿過連梁的,在連梁中是要手工輸入此鋼筋的
2010-07-03 22:45:36
根據實際情況,當洞口下部為砌體墻時剪力墻要斷開,當洞口下位混凝土剪力墻時墻體聯系通過,連梁下部一定有洞口,否則不是連梁。當連梁中設置腰筋時墻體鋼筋不用通過連梁。
2010-07-02 13:51:04
不需要斷開,應布置洞口
2010-06-30 22:39:48
連梁只在洞口位置布置。
2010-07-01 06:51:52
鋼筋計算完后肯定要導入圖形的。所以我建議斷開,不要布洞口。但一定要注意在LL里的側面縱筋里計算輸入剪力墻的水平鋼筋 。這樣導入圖形后就可以自如的在洞口位置或畫填充墻等任意操作了。
2010-07-01 07:44:00
布置連梁時,連梁所在位置的墻要斷開嗎?下面一定要布置洞口嗎? 在鋼筋10.0里布置連梁時,連梁所在位置的墻是不用斷開的,就計算鋼筋而言連梁下面不一定要布置洞口的。如果施工圖紙上標注了連梁下有洞口,那就按照圖紙的標注布置上洞口。
2010-07-01 05:34:42
連梁是布置在門窗及洞口上的,所以說連梁下一定有洞口! 連梁所在位置的墻不需要斷開,軟件會自動扣減的!
2010-07-01 08:06:10
連梁只能布置在洞口
2010-07-01 08:21:30
梁不需要斷開,洞口一定布置。
2010-07-01 13:24:16
墻不能斷開 要整體畫上去 然后布置洞口
2010-07-01 14:28:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
