xiaoxiao 2010-06-30 22:37:27 | 山西省 其他專業 | 790查看 13回答
布置連梁時,連梁所在位置的墻要斷開嗎?下面一定要布置洞口嗎?
(13)
已采納不需要斷開連梁是剪力墻的一部分,是與周圍剪力墻暗梁構成整體抗震結構的,所以在繪制的時候剪力墻貫通,然后根據層高與梁連高計算出洞口高度,并根據連梁位置的寬度,布置洞口,然后在洞口上方布置相應連梁,在連梁的位置先設置洞口,危然后采用智能布置---門窗洞口進行布置。
2010-06-30 22:42:20
連梁是連接兩片剪力墻的梁,沒有有必要將剪力墻畫弄后再刻意的去添加門洞口然后使洞口頂標高到連梁的下面,除了圖紙上本來有洞口在這個位置,要不然就沒必要這樣弄,兩種方式對連梁的鋼筋沒有影響,又何必多此一舉。
2010-07-01 18:43:48
梁不要斷開,洞口一定要布置,軟件計算工程量時會自動扣減。
2010-07-02 06:36:24
根據實際情況,當洞口下部為砌體墻時剪力墻要斷開,當洞口下位混凝土剪力墻時墻體聯系通過,連梁下部一定有洞口,否則不是連梁。當連梁中設置腰筋時墻體鋼筋不用通過連梁。
2010-07-02 13:50:55
一般連梁都是布置在洞口上面的,而且洞口兩邊都有暗柱的, 在2009中,如果是門洞就可以把墻斷開畫,在門洞上面畫連梁。門洞位置就不畫墻了。 如果是窗洞下面有一部分墻,這部分墻要分開畫,然后定義好標高,可以跟兩邊的墻合并,然后畫連梁。
2010-07-02 20:02:30
不需要斷開,應布置洞口
2010-06-30 22:40:19
鋼筋計算完后肯定要導入圖形的。所以我建議斷開,不要布洞口。但一定要注意在LL里的側面縱筋里計算輸入剪力墻的水平鋼筋 。這樣導入圖形后就可以自如的在洞口位置或畫填充墻等任意操作了。
2010-07-01 07:43:47
連梁只是在洞口位置布置的。
2010-07-01 06:52:41
回答“布置連梁時,連梁所在位置的墻要斷開嗎?下面一定要布置洞口嗎?” 你好! 布置連梁是,連梁所在的剪力墻不應該是斷開的;但是連梁在剪力墻中是洞口上下的加強梁,所以,在連梁布置處應該有洞口布置。 在沒有洞口的地方,應該按梁或者暗梁布置。
2010-07-01 06:37:45
連梁是布置在門窗及洞口上的,所以說連梁下一定有洞口! 連梁所在位置的墻不需要斷開,軟件會自動扣減的!
2010-07-01 08:05:24
連梁只能布置在洞口
2010-07-01 08:21:21
墻不能斷開 要整體畫上去 然后布置洞口
2010-07-01 14:28:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
